Swish Max2 - zonk |
czaczawik
Wysłany: Czw 27 Gru, 2007 14:31 Swish Max2 - zonk
zakupilem sobie niedawno to cudo... wszystko ladnie ale cos jest nie tak. Chodzi mi dokladnie o preloader ktory wstawil kolega taboon . O ile w starszych wersjach dzialal jak cudo tym razem niechce. Cala animacja dziala ale preloader nie laduje (wogole nie pokazuje sceny z paskiem postepu) Po zaladowaniu calego MC na chwile tylko mignie i przechodzi do sceny wlasciwej. Czy ktos mial ten problem? Czy AS nie jest kompatybilny w tych dwoch wersjach. Licze na pomoc |
Mystic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Gru 2007 Posty: 31 Skąd: Śląsk
Wysłany: Czw 27 Gru, 2007 14:54
| Nie wiem czy wiesz, ale w SwishMax v2 zmienił się SwishScript, to zapewne dlatego.... |
marcinps
Wysłany: Czw 27 Gru, 2007 15:13
| Ctrl+Shift+F12 ---- > Preload Content - Before scene |
czaczawik
Wysłany: Czw 27 Gru, 2007 16:32
@marcinps
jakas zmiana jest..... teraz preloader sie pokazuje ale stoi na kilku procentach... i tak twi do czasu az cala zawartosc sie nie zaladuje.. potem przechodzi do sceny nr2... powiem ze taki bol jest z wszystkimi preoladerami z dzialu FAQ.... sam sobie nie poradze
EDIT
pliczek SWI masz w moim pierwszym poscie. |
| Ostatnio zmieniony przez czaczawik Czw 27 Gru, 2007 16:42, w całości zmieniany 1 raz |
marcinps
Wysłany: Czw 27 Gru, 2007 16:39
| trzeba by zobaczyc swi |
czaczawik
Wysłany: Czw 27 Gru, 2007 16:54
maciey75
Mistrz
Pomógł: 15 razy Wiek: 51 Dołączył: 20 Lip 2005 Posty: 151 Skąd: pyra w wawie
Wysłany: Czw 27 Gru, 2007 23:01
| nie mam tutaj SM2 ale w Export settings ustaw Preload content na "Disable" czy jakos tak |
czaczawik
Wysłany: Pią 28 Gru, 2007 09:46
@maciey75
dzieki...... piffffffko dla Ciebie |
^sl01k
Pomógł: 42 razy Wiek: 30 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 355 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: Sob 05 Sty, 2008 09:19
mam podobny problem i disable czy jakos tak w moim wypadku działa alezwieksza wilkosc pliku z 450kb do 810kb
wiec ma ktos inny pomysl?? |
http://fachowo.co |
