Co jest nie tak? tylko pod IE wyskakuje błąd
M4T3U5Z
Wysłany: Sob 22 Gru, 2007 16:14   Co jest nie tak? tylko pod IE wyskakuje błąd
witajcie mam bardzo dziwny problem...
Korzystam z najnowszej (trialowej - żadne tam cracki) wersji i niby wszystko jest ok... schody pojawiły się gdy uruchomiłem www pod IE... po kilku krotnym kliknięciu w menu IE się wykrzacza.... czym może to być spowodowane? Probowałem już zapisywać w różnych wersjach flasha od 4 do 9 bez zmian ;/ zmieniałem tez wszystkie opcje exportowania - również bez zmian...
Dodam że pracuje na Win XP SP2 ( u innych znajomych z różnymi wersjami wina tak samo się wykrzacza)
można podejrzeć na zmarnowani.rdx.pl
źródło SWI
Screeny:
1. błąd (czasami nie wyskakuje za pierwszym razem, trzeba kilka razy poklikać)
2. po jakimś czasie nawet i w operze czy Mozilli text i grafiki pixelizują - maxymalnie tracą na jakości...
co się dzieje? czyżby nowa wersja była gorsza od starej?
proszę o pomoc specjalistów...
Seb
Wysłany: Sob 22 Gru, 2007 16:45
może jest tylko możliwość niepełnosprawnego zapisu pliku na trialu :p
M4T3U5Z
Wysłany: Sob 22 Gru, 2007 16:49
to jak masz oryginała, to zapisz i "pożycz" przekompilowanej wersji... sprawdzimy czy działa...
(ale wątpię, by to pomogło...)
Seb
Wysłany: Sob 22 Gru, 2007 16:51
mam ale starszego brata, tego nie odczytam niestety :/
M4T3U5Z
Wysłany: Sob 22 Gru, 2007 18:26
czy ktoś był by tak miły i przekompilował mi to na swojej wersji swisha?
[ Dodano: Sob 22 Gru, 2007 18:34 ]
jak usunąłem dźwięki to wszystko jest ok :/ ale zonk... !tragedia
