sub sub menu
hejowicz
Przyjaciel
Wysłany: Pon 17 Gru, 2007 18:09   sub sub menu
Witam mam problem ze zrobieniem sub sub menu czyli:
-Przykład:
-sub przykład
- sub sub przykład
Próbowałem na podstawie sampla ale mi nie wychodziło
tu daję pliki przed moim kombinowaniem :lol:
www.rar
a tu po:
2.rar
mam jeszcze problem z sb w swishu (edytowałem ten plik php i nic)
proszę spojrzeć też :lol:
webmes
Wysłany: Sro 19 Gru, 2007 16:26
   Moje WWW: www.webmes-portfolio.za.pl
zrobiłem to co chciałeś.
Wystarczyło zmienić jedyne AS buttonu animacji3
z Twojego:
on (rollOver) {
    gotoAndPlay("end1");
on (rollOut) {
    gotoAndPlay("_2");
na taki:
on (rollOver) {
    tellTarget (_parent.animacja2) {
        gotoAndPlay(29);
on (rollOut) {
        gotoAndPlay(31);
    gotoAndPlay("_2");
Dzięki temu po zjechaniu z buttonu animacji2 a wjechaniu na button animacji3 jej script sprawia, że animacja2 dalej jest widoczna. Proste, trzeba tylko pomyśleć.
Drop down menu + sub menu
Powodzenia. Jak coś to pisz.
hejowicz
Przyjaciel
Wysłany: Czw 20 Gru, 2007 10:19
webmes, już jest dobrze z tymi sub sub menu (zrobiłem jeszcze jedno na podstawie tego twojego)
teraz mam problem z wyświetlaniem tych sub menu(s)
chodzi o to że jak najadę myszką od dołu do góry to mi się wyświetla już sub menu
po porostu chodzi o to że pod danych buttonem sub menu już się wyświetla , a powinno na buttonie (on) Roll-on
jeszcze jest taki problem z tym że (na moim przykładzie) że jak najadę na button Skład potem aktualny i przesuwam myszkę w prawo na te subsubmenu to wyświetla mi się sub menu z innego buttona (Dyskografia)
index.rar
proszę o pomoc :)
webmes
Wysłany: Czw 20 Gru, 2007 18:56
jeśli dobrze zrozumiałem, to problem polegał jedynie na złej kolejności spritów. Wydaje mi się, że tera działa tak jak powinno. Trzymaj większy porządek podczas tworzenia, będzie Ci łatwiej znaleźć analogie pewnych rzeczy. Jeśli dalej będzie coś nie tak to oczywiście pisz. Powodzenia
Poprawione menu+sub+sub
