efekt prądu
malolat
Wysłany: Wto 18 Gru, 2007 18:10   efekt prądu
Poszukuje efektu prądu, tzn tak jakby prąd przenikał jakiś obiekt.
Przejrzalem forum i niestety nic takiego nie znalazlem.
Ktoś może mi pomóc ?
Z góry dzięki
Qiub
Wysłany: Wto 18 Gru, 2007 23:46
a tak jasniej bo nie czaje...
to mniej wiecej zabrzmialo jak to "lis a masz pol kilo nic.... zajac na to zaprowadzil wilka do piwnicy i pyta
- widzisz cos ...
- NIC !
- to bierz 3kg i out
teraz juz chyba wiesz co mam na mysli... po za tym czy chodzi ci o indukcje, o przenikalnosc ? o co dokladnie ? bo ciezko jest cos zobrazowac jak sie nie wie co trzeba zrobic!
R35P3kT
un macho con cojones de ferro :) yeah baby;)
malolat
Wysłany: Sro 19 Gru, 2007 20:22
generalnie mi chodzi aby efekt prądu "chodził" mi po napisie...
cos w stylu Terminator 2, jak sie pojawiał, to takie male wyładowiania wszędzie były.
Qiub
Wysłany: Sro 19 Gru, 2007 21:18
1. robisz sprite
2. w nim kilka niebieskich zygzakow
3. nadajesz ruch kazdemu tak zeby sie nachodzimy na siebie - najlepiej klatka po klatce
4. takich sprite'ow robisz co najmniejsz 10 roznych a potem juz tylko powielasz :D
linia czasowa jest tylko zalezna od Ciebie
[ Dodano: Sro 19 Gru, 2007 21:20 ]
PS. Co ty robisz remake'a T1 czy co ... ?
R35P3kT
