Dynamiczny Button
hastic
Przyjaciel
Wysłany: Wto 18 Gru, 2007 08:38   Dynamiczny Button
Witam, mam problem z przyciskiem z dwoma jpg i tekstem przypisanym do kazdego z nich,
po kliknieciu w jpg1 podmienia sie na jpg2 oraz tekst1 na tekst 2.
Co do tekstu to wystarczy ustawic dynamiczny tekst:
on (press) {
zmienna1="tekst1";
ale jak ustawic jpg zeby byl rowniez dynamiczy ?
zamieszczam przyklad (tekst jest juz ok, problem jest z obrazkami, jak zrobić żeby na siebie nachodzily i po klikniecu zmieniały)
P.S jak uzyskać dwa dynamiczne teksty? Zrobienie drugiej zmiennej nic nie daje, zostaje do niej przypisany tekst z 1 :?
Qiub
Wysłany: Wto 18 Gru, 2007 09:47
nie wiem czy o to chodzi
on (press)
stara_nazwa._name = nowa_nazwa;
Jezeli chcesz pracowac na obiektach musisz zaznaczac mu TARGET zeby przejal niektore mozliwosci Sprite, no chyba ze operujesz spritem :)
R35P3kT
un macho con cojones de ferro :) yeah baby;)
hastic
Przyjaciel
Wysłany: Wto 18 Gru, 2007 09:59
Głównie chodzi mi o to aby obrazki po kliknieciu sie zmieniały
Qiub
Wysłany: Wto 18 Gru, 2007 10:30
nie czaje... chcesz zeby jeden obiekt wychodzil wartswe wyzej czy zeby nadac im animacje
jezeli chcesz zeby sie zamienialy "warstwami" to jest cos takiego jaki instrukcja depthswap
a jezeli chcesz nadac im animacje to wystarczy narzedzie Motion Path
R35P3kT
hastic
Przyjaciel
Wysłany: Wto 18 Gru, 2007 10:37
napisze dokładnie o co mi chodzi:
Mam obrazek_1.jpg klikne na niego i chce zeby w jego miejscu pojawił się obrazek_2.jpg, i tak dalej po kliknieciu w obrazek_2.jpg ma pojawiać sie obrazek_1.jpg
Qiub
Wysłany: Wto 18 Gru, 2007 10:38
onFrame (1) {
onFrame (2) {
onFrame (3) {gotoAndStop(1);paly()
onFrame (10) {setlabel("guz1")
onFrame (11) {gotoAndStop("guz1");paly()
onFrame (15) {setlabel("guz2")}
onFrame (16) {gotoAndStop("guz2");paly()
what it's PALY ? :P PALY it's a BUG :P [/quote]
R35P3kT
hastic
Przyjaciel
Wysłany: Wto 18 Gru, 2007 10:47
w tym skrypcie mam troche bledow :P
chyba jednak trzeba bedzie go zmienic :-
najbardziej jednak chodzi mi jak juz pisałem o to:
Qiub
Wysłany: Wto 18 Gru, 2007 11:32
sorry ze tylko swf ale mam sm2 najnowszy build i z doswiadczenia wiem ze sa problemy z otwarciem
w obiektach
on (press)
//okrag :D
xxx2._visible = false;
xxx1._visible = true;
oraz
on (press)
//prostokat
xxx1._visible = false;
xxx2._visible = true;
R35P3kT
hastic
Przyjaciel
Wysłany: Wto 18 Gru, 2007 11:51
Extra tylko że na początku widoczne sa 2 obiekty
oki juz mam wrzucilem w sprite
onLoad () {
i wszystko jest swietnie
Mam jeszce pytanie dotyczące tekstu dynamicznego, tworze drugą zmienna i przypisuje jej inny tekst, ale i tak ona pobiera tekst z pierwszej zmiennej ? dlaczego
Qiub
Wysłany: Wto 18 Gru, 2007 12:49
cos pochrzaniles... sprawdz poprawnosci skladni... literowki! Jak nie dojdziesz to zapodaj zrodelko to sie zastanowimy na forum jak mozemy Ci pomoc!
R35P3kT
hastic
Przyjaciel
Wysłany: Sro 19 Gru, 2007 07:34
Możliwe że coś pochrzaniłem, nie mam pojecia o co chodzi, sa dwie zmienne, każda ma przypisane różne wartości ?? wrzuce przykład
7pepo7
Wysłany: Sro 19 Gru, 2007 10:24
Przejrzałem twój przykład i rzeczywiście masz czeski błąd. Po prostu w obu tekstach, w menu Zaawansowane w polu zmienna masz przypisaną tą samą zmienną - "zmienna".
Daj w jednym z tekstów "zmienna2" i po sprawie.
hastic
Przyjaciel
Wysłany: Sro 19 Gru, 2007 11:25
Gdzie jest to pole zaawansowane :?: jakos nie moge tego zanlezc :|
7pepo7
Wysłany: Sro 19 Gru, 2007 11:51
W zakładce Text i liscie rozwijanej, która domyślnie nazywa się "Ukryj opcje".
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 14
