[Proszę o pomoc] chowające się menu
mike20
Wysłany: Wto 11 Gru, 2007 14:25   [Proszę o pomoc] chowające się menu
   Moje WWW: www.michalwisniewski.com.pl
mam problem z moim menu :-(
menu powinno się wysuwać z dołu do góry gdy kursor najedzie na nie a gdy zjedzie ma się chować... jednak po podlinkowaniu przycisków nie działa prawidłowo bo wystarczy najechać na przycisk i się chowa...
kiedyś miałem ten sam problem i z pomocą znajomego który jest na forum sobie poradziłem, jednak zgubiłem SWI i nr. gg i teraz nie wiem co robić :-(
prosił bym o pomoc.
wojasso
Specjalista
PsYcHoPaTa
Wysłany: Wto 11 Gru, 2007 20:48
Spróbuj dać on (rollout) na Movie Clip (Sprite), a nie na hit spot. Może pomoże, może nie :P Troche mnie łeb boli bo jestem po antybiotyku, ale jak będę miał jeszcze chwilkę to na to lookne.
webmes
Wysłany: Nie 16 Gru, 2007 11:30
   Moje WWW: www.webmes-portfolio.za.pl
Określ dokładniej problem, ponieważ ja otworzyłem plik i wszystko jest jak być powinno. Przy najechaniu działa rollOver i przy zjechaniu rollOut. Nie widzę specjalnie problemu. Wytłumacz to coś pomyślimy.
mike20
Wysłany: Nie 16 Gru, 2007 13:12
webmes napisał/a:
jest ok gdy przyciski menu nie są podlinkowane, weź zrób przycisk jako button to po najechaniu na niego menu się schowa :( o to mi chodzi.
edit:
mielu ale w tamtym temacie problem nie został rozwiązany (lub ja nie umiałem z tego skorzystać) , pomógł mi SWI osoby z tego forum, jednak gdy spalił mi się dysk straciłem większość moich prac :-(
Ostatnio zmieniony przez mike20 Nie 16 Gru, 2007 14:27, w całości zmieniany 1 raz
mielu
Wysłany: Nie 16 Gru, 2007 13:23
mike20, przerabialiśmy ten problem przy topie do www.michalwisniewski.com.pl
