Snieg (really)
svenson666
Przyjaciel
Wysłany: Nie 16 Gru, 2007 11:28   Snieg (really)
powiedzcie mi, lub zróbcie, ewentualnie zapodajcie jakiś przykład jak zrobić taki śnieg jak na bannerze (reklamie) Tutaj ! Bo widziałem już kilka takich przykładów na forum ale nie były zbyt really.
Człowiek codziennie uczy się czegoś nowego
tofik
Wysłany: Nie 16 Gru, 2007 12:34
to są zwykłe kółeczka o różnym stopniu przeźroczystości ... animujesz je opcją move po ścieżce tools -> motion path ... robisz kilka spraitów i nakładasz je na siebie
mielu
Wysłany: Nie 16 Gru, 2007 12:43
zobacz wydaje mi sie że lepie to wygląda niż na twym przykładzie, a działa w test in brows lub s2
Seb
Wysłany: Nie 16 Gru, 2007 12:45
ten tez nie jest zbyt really..
różni się od tych jakie pamiętam z forum przeźroczystością niektórych płatków
oraz różnorodną wielkością i lepiej dobranym tempem - really - tempo - ;)
więc..
tempo
przeźroczystość
wielkość
baw się tym i wrzuć efekty dla potomności
za dużo w oknach innych siedziałem :p ubiegliście mnie ;)
Qiub
Wysłany: Nie 16 Gru, 2007 13:15
przykład mielu jest dobry
1. zamiast * mozesz zapiac jakis obiekt graficzny do sprite'a
2. w random mozesz wrzucic alpha w zakresie 10<>80
3.w randomie mozesz wrzucic predkosc tez w zakresie / jakim to juz musisz sobie wyczaic/
niedlugo bede cos takiego robil to wrzuce
R35P3kT
un macho con cojones de ferro :) yeah baby;)
svenson666
Przyjaciel
Wysłany: Wto 18 Gru, 2007 10:44
i tu jest problem nie chodzi mi o sam jego wygląd bo to nie problem, chodzi mi o efekt jego zwiewania jakby na wietrze a nie opadania w linii prostej.
czy byłby z tym duży problem wykonać taką animację ?
Bo ja nie mam zielonego pojęcia jak to wykonać
^galechus
Wysłany: Wto 18 Gru, 2007 10:51
bardzo fajny przykład znalazłem kiedyś, może Ci się przyda.
svenson666
Przyjaciel
Wysłany: Wto 18 Gru, 2007 11:05
przyjrzałem mu się dokładnie i to jest to o co mi chodzi.
Dziękuję serdecznie
Strona wygenerowana w 0.61 sekundy. Zapytań do SQL: 15
