Ciężki problem z butonem. Proszę o pomoc
webmes
Wysłany: Sob 15 Gru, 2007 01:29   Ciężki problem z butonem. Proszę o pomoc
   Moje WWW: www.webmes-portfolio.za.pl
Witam, tworzę stronę w której butony są ładowane do głównego .swf. Efekty rollOver i rollOut umieszczone są w poszczególnych zewnętrznych .swf butonów. Problem mam w momencie gdy chcę zrobić w głównym .swf by ładowane butony dawały polecenie do ładowania treści konkretnej podstrony. Tworząc na nich duszka z poleceniem <on press> tracę funkcję rollOver. Może ktoś pomóc? Być może głupi bład, ale nie umiem sobie z tym poradzić... Z góry dziękuję za pomoc!
Wysłany: Sob 15 Gru, 2007 08:34
rozumiem że szukałeś odpowiedzi, skoro założyłeś temat :)
problem nie jest ciężki. rozumiem, że nie działają ci akcje na ładowanych guzikach, czy w ogóle ich tam nie ma (tych akcji)? powiedz też dlaczego ładujesz guziki osobno, co to za pomysł. jakieś gotowce bez źródła? skrypt na guzikach powinien być przystosowany do miejsca, gdzie tego guzika ładujesz. nie wiesz jaki? umieść w sprite'cie, do którego będziesz ładował taki testowy guzik i na nim ustalisz odpowiedni kod. potem go skasuj i ładuj zewnętrzny
tomekf /// swishmaxxx
webmes
Wysłany: Sob 15 Gru, 2007 09:29
Witam, żaden gotowiec, wszystko mojego autorstwa. Butony osobno dlatego bo wszystko ładuję do głównego. Są one ładowane, ponieważ zastosowałem w nich skrypt, dla którego muszę dać opcję remove i mask off-stage objects. RollOver i rollOut normalnie działają. Nie było by problemu gdyby były one cześcią głównego .swf, jednak nie są. Morał z tego taki, że mam ładowane butony z efektami rollOveri rollOut i potrzebuję je nakierować na ładowanie innych .swf z treścią danych podstron. Może łatwiej będzie jeśli podeśle Ci pliki?
Wysłany: Sob 15 Gru, 2007 10:51
webmes napisał/a:
nie, nie
webmes
Wysłany: Sob 15 Gru, 2007 11:12
Z tego co mówisz wynika kilka rzeczy, przynajmniej z tego co zrozumiałem.
Wklejając tam jakiś np. kwadrat z kolorem zasłoni mi on animacje.
W momencie gdy się załaduje już button do sprita to z kwadraciku też lipa, zniknie.
Chyba nie do końca zrozumiałem to co chciałeś powiedzieć.
Wysłany: Sob 15 Gru, 2007 12:39
masz problemy ze skryptem na ładowanych guzikach? nie wiesz jaki powinien być żeby wszystko działało? tak czy nie?
ten tymczasowy-testowy guzik w sprite'cie do którego ładujesz swoje guziki, służy temu abyś sprawdził jaki powinien być ten skrypt i żebyś go umieścił potem w tym ładowanym swf z guzikiem (na tym guziku). napisz czego nie rozumiesz
webmes
Wysłany: Sob 15 Gru, 2007 12:48
No tak robisz jakiś shape, z niego sprite i masz załadowany plik. Z tym, że mój załadowany plik ma jedynie efkety na "roll", nie jest odnośnikiem do danej podstrony. To czego nie wiem to jak skonstruować ścieżkę pomiędzy ładowanym buttonem a również ładowaną podstrona.
Wysłany: Sob 15 Gru, 2007 13:06
no dobra
webmes napisał/a:
webmes
Wysłany: Sob 15 Gru, 2007 14:41
Oka, zaraz podeślę pliki na pw.
[ Dodano: Sob 15 Gru, 2007 14:43 ]
Masz wyłączone PW, dlatego daje tutaj:
http://www.sendspace.com/file/pyrwfa
[ Dodano: Sro 19 Gru, 2007 16:40 ]
nugatt myślałeś coś nad tym? Nie mam jak inaczej się z Tobą skontaktować więc piszę tu. Odezwij się jeśli masz z tym jakiś pomysł.
Wysłany: Czw 20 Gru, 2007 23:55
w sumie nie mam czasu ale w piątek lub sobote popatrzę
webmes
Wysłany: Pią 21 Gru, 2007 12:47
skoro tak mówisz to spoko, bedę czekał na efekt tego co zrobisz.
Z góry dzięki.
