dynamiczne pole - wpis z adresu http do animacji-jak uzyskać
Seb
Wysłany: Pon 10 Gru, 2007 15:19   dynamiczne pole - wpis z adresu http do animacji-jak uzyskać
witam
jak zrobić takie cudo jak
http://www.swish.youaremighty.com/
gdzie w ramach swish wpisujemy np imię Gość - Twoje i przesyłane to jest do animacji z adresu? najlepiej jakby na starcie bylo okienko do wpisania własnego imienia..
fajny patent wgm i przyda się pokoleniom
oraz dobry pomysł na kartkę.. pytanie jak to zrobić, gdzie szukać.. ?
pozdrawiam seb
Wysłany: Pon 10 Gru, 2007 18:11
php potrafi czytać url odcina się tylko domenę i ewentualnie www i przekazuje sie zawartość tego co zostanie przekazujesz do swf, później zrobię przykład
Mystic
Wysłany: Pon 10 Gru, 2007 20:03
Pamiętaj też o napisaniu do administracji serwera/ czasem trzeba tez do firmy gdzie kupiłeś domenę / prośby o aktywacje Willdcard DNS :)
Seb
Wysłany: Pon 10 Gru, 2007 20:10
oki doki, szczekam zatem i googlooję z tym co napisaliście
Mystic
Wysłany: Pon 10 Gru, 2007 20:42
W moim wypadku nie ma co szukać :) Od razu pisz do administracji serwera. :)
PS. Kod PHP który CI wyświetli subdomenę czyli to co chcesz użyć we flashu :)
<?PHP
print str_replace( array('http://','www.','.tokreci.pl'), '', strtolower( $_SERVER['HTTP_HOST'] ) );
Tam gdzie .tokreci.pl wpisz własną domenę, ale pamiętaj o wcześniejszej kropce! Oczywiście można jeszcze użyć funkcji php do tego by pierwsza litera wyciętego wyrazu była duża itd...
Tu masz linka do tej f.:
http://pl.php.net/manual/pl/function.ucfirst.php
Wysłany: Wto 11 Gru, 2007 07:39
żeby to zadziałało musisz mieć włączoną na serwerze taką opcje że wszystko jedno co jest przed nazwą domeny to i tak przyjdzie na tą domenę ( trochę po chińsku ale chodzi o to że dupa.twojadomena.pl przychodzi na twojadomena.pl ).
Winem że taka usługa była na serwerach home.pl, bo tam nie było subdomen (w najtańszym pakiecie) i musiałem sobie radzić inaczej.
A ja bym to zrobił inaczej pobierał bym zmienne z url czyli twojadomena.php?imie=mielu lub post z formularza i wtedy w php pod zmienną $imie była by ta wartość, która ma być wywalana w swf
[ Dodano: Wto 11 Gru, 2007 09:23 ]
znane błędy w przykładzie:
unikać entera w formularzu lub wstawić funkcje usuwającą znak końca wiersza w php
Mystic
Wysłany: Wto 11 Gru, 2007 10:27
mielu, Już u o tym napisałem :) To nazywa się Willdcard DNS. Wiem bo codziennie od 6 lat programuję w PHP etc. :D
Wysłany: Wto 11 Gru, 2007 11:44
Mystic, ja nie twierdzę, że nie wiesz, potwierdzam twoje tez i podaje inne rozwiązanie tego problemu
Seb
Wysłany: Wto 11 Gru, 2007 12:47
<seba myśli> ;-) wieczorem to pogryzę, na razie dzięki pkt. wciskpal "pomógł" jak tylko to pojmę ;) błenos gracjas tymczasem
