kurs walut
mobby
Specjalista
Wysłany: Wto 13 Lis, 2007 22:21   kurs walut
witam,
chce zrobic kurs walut gdzie codziennie bede mogl wpisywac nowe ceny ale chce to zrobic na zasadzie ze bede mogl edytowac osobny plik tekstowy z cenami a flash bedzie sobie go doczytywal. w zalaczniku przesylam jpg gdzie mialyby byc wartosci cen.. dajcie jakis przyklad z wczytywaniem tekstu z osobnego pliku txt.
ps. chcialbym aby wartosci cen byly obog np EURO i pod spodem tez.
^galechus
Wysłany: Wto 13 Lis, 2007 22:41
stary, przykładów jest wiele na forum. Szukałeś...?
p.s.
kiedyś robiłem kursy walut i dane pobierałem nbp.pl i tam mały parser w php i do flash'a i nic musiałem dodawac, zmieniac w txt. Jak znajdę to co robiłem to zamieszczę.
mobby
Specjalista
Wysłany: Sro 14 Lis, 2007 07:22
tak tylko ze u mnie musi byc wpisywanie reczne bo wszystko zalezy od marzy w danym dniu wiec wzor tutaj nie pomoze na to.. :( jak macie jakies przyklady to poprosze ;)
mielu
Wysłany: Sro 14 Lis, 2007 10:10
jak tak to spwawa jest jeszcze bardziej prosta, poszukaj sobie na forum odczyt z plików txt
i po problemie, a jesli chcesz tym administrować to po co ci flash do stronki administrującej urzyj samego php (no i oczywiście HTML)
^galechus
Wysłany: Sro 14 Lis, 2007 10:58
sprawdź załącznik, chyba tego chciałeś.
:wink:
mobby
Specjalista
Wysłany: Sro 14 Lis, 2007 14:49
^galechus to jest to! dzieki sliczne, powiedz mi tylko jeszcze jak zrobic ta biala ramke transparetna bo chcialby aby widac bylo tylko cyfry bez ramki bialej ;)
^galechus
Wysłany: Sro 14 Lis, 2007 16:19
mobby, no nie zrobię wszystkiego za Ciebie, próbowałeś to zrobić?
mobby
Specjalista
Wysłany: Sro 14 Lis, 2007 17:10
tak probowalem ale jest problem.. tekst pojawia sie tylko na opcji textu "dynamic text" z tym ze wtedy jest ramka, mozna dac na "static text" ale wtedy nie ma ani ramki tekstowej ani tekstu, jakas rada?
mielu
Wysłany: Sro 14 Lis, 2007 21:33
http://swish.wodip.opole....ighlight=#12682
mobby
Specjalista
Wysłany: Sro 14 Lis, 2007 22:42
dziekuje slicznie, czlowiek uczy sie cale zycie ;)
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 14
