Usunięcie paska menu z Flash Playera z projectu (EXE).
Sokrates
Wysłany: Czw 08 Lis, 2007 13:56   Usunięcie paska menu z Flash Playera z projectu (EXE).
Witam, tak jak w temacie
Czy jest możliwość usunięcia paska menu z odtwarzacza Flash Player w projekcji (exe).
Dokładnie chodzi o ten pasek menu "File" , "View" , "Control" , "Help" który otwiera sie po uruchomieniu pliku Flash zapisanego do formatu swf, albo exe a nie osadzony na żadnej stronie
Chodzi o usuniecie tego:
Dzięki,
Wysłany: Czw 08 Lis, 2007 15:37
witaj
w swishstudio lub po prostu full screen
Sokrates
Wysłany: Czw 08 Lis, 2007 16:09
Mam SWISHstudio , ale co tam trzeba i jak ustawić aby sie tego pozbyć ?
Dzięki,
Wysłany: Czw 08 Lis, 2007 18:19
mielu napisał/a:
witaj
pozbycie sie menu z exe to full screen?
od kiedy?
ja myślałem że to:
onLoad () {
    fscommand("ShowMenu","False");
tomekf /// swishmaxxx
Wysłany: Czw 08 Lis, 2007 18:23
nugatt napisał/a:
od kiedy?
a pokarz mi menu przy full screen !! !!
Sokrates
Wysłany: Czw 08 Lis, 2007 20:03
Dzieki, za odpowiedzi,
co prawda rozwiazanie "nugatt'a" wydaje mi sie efektywniejsze i bardziej pomocne. Zwlaszcza ze moja prezentacja zaklada wymiary 800x600.
Niestey dzis juz nie mam przed soba SWiSHmaxa, i nie mam jak to sprawdzic ale jutro z rana dam znac, dla potomnych czy rozwiazanie "nugatt'a" dziala...
A czy w jakis podobny sposob da rade sie pozbyc tej belki (niebieskiej) nad meni albo podmienic napis sie tam znajdujacy, np.: zeby wyswietlalo zamiast "Macromedia Flash Player 7" zamienic na nazwe mojej prezentacji. np.: "Prezentacja".
Dzięki,
Wysłany: Czw 08 Lis, 2007 20:25
co do tego co pisze nugatta to na pewno działa ale niebieska belka bedzie
ps. nie wiem tak naprawdę czemu piszesz w 2 wątkach równocześnie
Sokrates
Wysłany: Czw 08 Lis, 2007 20:46
No, pisze w 2 watkach, zalorzylem drugi watek, bo nie bylem pewny czy ktos bedzie odpowiadal na pierwszy. :-) Moze mozna te watki jakos polaczyc ?
Co do pytania, Moze to co napisal nugatt nie podziala na belke ale moze jest jakas innna komenda ktora zlikwiduje ta belke albo choc podmienie text na niej?
Dzięki,
Wysłany: Nie 11 Lis, 2007 12:06
mielu napisał/a:
pod prawym guzikiem i po naciśnięciu Esc :lol:
Sokrates napisał/a:
1. na belkę nie ma komendy.
2.
if (1zagadnienie != 1temat) {
   warn = true;
tak się nie bawimy, nie ma zakładania wielu tematów o tym samym
Grzesiek82
Wysłany: Nie 11 Lis, 2007 12:43
Sokrates napisał/a:
Można tego dokonać zewnętrznym programem do edycji plików .exe. Proponuje Resource Hacker. Gdy załadujesz plik do programu, w drzewie "String Table" będziesz mógł zedytować napis na belce.
rava
Wysłany: Pon 12 Lis, 2007 07:03
A nie wystarczy?
onFrame (1) {
    fscommand("FullScreen","true");
No i potem export do .exe
Zresztą mielu juz ci to napisał.
Strona wygenerowana w 0.13 sekundy. Zapytań do SQL: 13
