efekt pisania
mobby
Specjalista
Wysłany: Nie 04 Lis, 2007 15:52   efekt pisania
witam,
szukalem i znalazlem na forum efekt pisania piorem ale efekty przykladowe byly nieprecyzyjne i szczerze mowiac kiepskie.. czy macie jakis przyklad ladnie sie piszacego efektu? tzn ja mam przygotowane litery w grafice i chcialbym je pokazac jakby sie pisaly bez zbednego piora czy dlugopisu, po prostu ma sie pojawiac "pisac". lub moze ma ktosw tutoriala do tego?
pozdor
Wysłany: Nie 04 Lis, 2007 17:17
mobby napisał/a:
może to były tylko metody a nie efekty końcowe
mobby napisał/a:
jeśli litery są grafiką to tylko maska i w tych przykładach jest to pokazane jak to zrobić trzeba tylko trochę posiedzieć
mobby
Specjalista
Wysłany: Nie 04 Lis, 2007 17:25
Mielu no wlasnie nie bo w tych przykladach jest przesuniecie maski wzgledem piora/dlugopisu a mi chodzi o to aby sie rysowalo dokladnie a nie tylko przesuwala sie sama maska ktora odktywa z lewa na prawa strone.. chodzi mi o dokladne rysowanie tak jak wyglada litera tak jakbys ja pisal i o takie odkrywanie mi chodzi.. czyli rysowanie widoku po jakim ma leciec maska.. ufff chyba teraz dobrze to opisalem? ;)
Wysłany: Nie 04 Lis, 2007 19:17
mobby napisał/a:
tak. :)
to nie widziałem takiego tutka anie przykładu
mobby
Specjalista
Wysłany: Nie 04 Lis, 2007 20:35
a ktos wie jak to zrobic albo zna takiego tutoriala?
Seb
Wysłany: Pon 05 Lis, 2007 00:17
ktoś kiedyś zrobił taki swi, zasada różniła się tym, że maska składała się z kilkadziesiąt/set małych shape i odsłaniała przez to bardziej precyzyjnie przez place/ remove
innego nie znam jeśli chodzi o dokładność
edit: poprawki literówek
Ostatnio zmieniony przez Seb Pon 05 Lis, 2007 15:44, w całości zmieniany 1 raz
mobby
Specjalista
Wysłany: Pon 05 Lis, 2007 08:15
Seb a mozesz dac namiar na takowego .swi? bylbym bardzo wdzieczny.
Seb
Wysłany: Pon 05 Lis, 2007 15:42
mobby napisał/a:
im dokładniej i szczegółowiej obrysujesz kontur liter tym fajniej efekt wyjdzie, zabawy może być sporo przy dłuższym texcie,
tamtego nie odszukam, zrobiłem cos na szybko w podobnym układzie
pzdr :-D=
