animacja okręgu oraz rysującej się sinusoida
dimmuburger
Wysłany: Czw 18 Paź, 2007 11:44   animacja okręgu oraz rysującej się sinusoida
Witam czy może ktoś z wyższych sfer podpowiedzieć jak zrobić animacje okręgu na którym strzałka obraca się po calym obwodzie a w tym samym czasie rysuje się sinusoida na wykresie. jakies podpowiedzi mile widziane. Jak wygląda sytuacja z rozdzielczoscia i tłem, które już jest gotowe.
Poza tym jak taka animacje umiescic juz w gotowej scenie? Pozdrawiam dzieki z góry
Dimmuburger
Qiub
Wysłany: Czw 18 Paź, 2007 19:30   :D # $ ) ?
Trzeba by było zapodac sinusoide w jeden kontener a animicja strzałki w okregu w drugi!
Z animacja strzalki to tak, że zrobić strzalke i punkt początkowy dać na jej koncu :D a potem juz albo skryptem jakims albo jakims efektem zrobic obracanie
co do sinusoidy to wydaje sie mnie ze mozna by to zrobic motion path :D
w Adobe Flashu nie bylo by problemu bo tam jest mozliwosc zrobienia motion path po wyznaczonej sciezce... tutaj czeka Cię troszke zabawy :D
R35P3kT
un macho con cojones de ferro :) yeah baby;)
dimmuburger
Wysłany: Czw 18 Paź, 2007 20:02
Dzieki za zainteresowanie ale prosilbym o jakis przyklad w pliku albo cos podobnego? Jakies skrypty lub coś innego. Zaczynam zabawe z Swishmaxem dopiero :-b
Dimmuburger
Wysłany: Pią 19 Paź, 2007 07:46
nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem, ale zobacz sobie załącznik
dimmuburger
Wysłany: Pią 19 Paź, 2007 14:43
wielkie dzięki dokładnie o to chodziło tylko ze sinusoida idzie w drugą stronę :) . Strzałka jest ok A więc co mam zmienić zeby poszło w prawo ? :-
Dimmuburger
Wysłany: Pią 19 Paź, 2007 15:15
zmieniasz efekt move
Qiub
Wysłany: Pią 19 Paź, 2007 17:52   :D
Widzę, że już mnie wyręczył MIELU :D szakunec :)
Pozdro
R35P3kT
Wysłany: Pią 19 Paź, 2007 18:58
zobacz to
dimmuburger
Wysłany: Pią 19 Paź, 2007 20:33
Panowie dzięki za zaangażowanie i bardzo mi to pomogło ale tak dokładnie to miało wyglądać tak. Pomęczyłem i zrobiłem :) :) A teraz mam prośbę może, ktos mnie poratuje Swishstudio bo mi się licencja skonczyla wlasnie dzisiaj :? a pilnie potrzebuje. Bardzo pilnie
Dimmuburger
