Ramki+swish
boski-kafel
Wysłany: Czw 28 Kwi, 2005 18:20   Ramki+swish
Sprawa jest opisowo prosta, problemy następują przy realizacji. Chodzi o to, że strona ma się składać z banera animowanego i takiego menu, natomiast trzecia część strony ma być w standardzie html. Wiem, że można włożyć swfy do ramek jak np na www.dbomb.pl i fajnie to wygląda, ale nie wiem co w tej chwili jest lepsze ramki czy tabele? Jeśli ramki, to jak zrobic w swishu max akcję żeby po kliknięciu w ramce 1 text ukazywał się w ramce 2?
maribt
Wysłany: Czw 28 Kwi, 2005 20:15
Zdecydowanie ni epolecam ramek ponieważ taka strona jest zdecydowanie gorzej traktowana przez silnik google i może nie być poprawnie zaindeksowana co spowoduje bardzo niską pozycję w wyszukiwarkach.
maribt
http://www.bykom-stop.avx.pl
Piotr
Wysłany: Czw 28 Kwi, 2005 21:11
Marbit ma rację - niemal wszystkie wyszukiwarki źle traktują (pomimo zapewnień o wspomaganiu) strony wykonane w ramkach.
Z kolei tabele maja ta wadę ze za każdą zmianą podstrony muszą się ładować te same elementy.
Tak więc - albo rybka, albo akwarium.
Dlatego zrób to we flaszce ! :-D=
boski-kafel
Wysłany: Czw 28 Kwi, 2005 23:58
No tak, jakbym jeszcze umiał sie bawić we Flashu :) Póki co kombinuję swishem, ale muszę zrobić strone która tylko niektóre elementy bedzie miała animowane (menu i baner) a jeno pole zostanie do php bo system newsów mam w php a kilka osób bedzie dodawac wiadomości. Może podrzućcie mi jakiś mały gotowiec jak wy to widziacie,a ja na bazie tego postaram się pokombinować ze swoją wizją. Bo już mnie coś trafia... No, chyba ze ktos widział system dodawania newsów z poziomu przeglądarki zrobiony w swishu, to inna sprawa, ale wątpię...
tAboon
tAboon
Wysłany: Pią 13 Maj, 2005 22:10
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
Czy chodzi Ci o zawartość tekstową strony?? Jeśli tak to polecam ładowanie tekstu z pliku *.txt. prosta i szybka zmiana zawartości tekstowej storny, a dwa po chwili pomyslenie wydaje mi się że dąło by sie zorbić coś d wysyłania ze zwykłej rpzeglądarki i aby zamienaiło txt na serwerze. Ale tu już niestety ja nie pomoge.
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
AmigoGD
Wysłany: Sob 14 Maj, 2005 21:12
Ramki to fajny wynalazek ale co niektorzy webowcy nie bardzo go toleruja powolujac sie na wyszukiwarki. Pamietajmy ze strona to nie tylko pozycja w google.
Ale powracajac do tematu, jesli nie uzyjesz ramek strona bedzie za kazdym razem odswiezala swoja zawartosc od nowa, lacznie z animacja flash. Moze to denerwowac przy dluzszej animacji flash, ale jest na to proste rozwiazanie by swf sprawdzal ktory raz jest wywolany przez odwiedzajacego. Jesli po raz pierwszy to laduje sie od poczatku, jesli wiecej niz 1 raz to przy kolejnym wgrywaniu strony leci do powiedzmy ostatniej klatki klipu i pomija cala animacje. Wystarczy napisac bardzo prosty skrypt w PHP a pozniej w 1 klatce filmu sprawdzac wartosc zmiennej.
Jesli jestes zainteresowany tym rozwiazaniem moge podeslac zrodla swi i php
Adam
