Lustrzane odbicie. |
cammil
Wiek: 42 Dołączył: 28 Lut 2006 Posty: 39 Skąd: Legionowo
Wysłany: Sro 26 Wrz, 2007 11:33 Lustrzane odbicie.
Witam. Chciałbym zadać pytanie odnośnie efektu "lustra" jaki występuje na stronie www.celcius.be . Chodzi o to odbicie strony "w dół" razem z kursorem.
Jak coś takiego osiągnąć w swishu. Osoby zorientowane roszę o podpowiedzi |
Kermit
Pomógł: 9 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Lip 2006 Posty: 176 Skąd: Kraków
Wysłany: Sro 26 Wrz, 2007 18:15
Moje WWW: www.tsi.f6.pl |
| hmmm ja wykonalbym to tak. ustawil bym anchor point na sam srodek strony, napisal skrypt ktory mialby ujemny Y adekwatny do Y myszki i im blizej myszki by byl tym bardziej wyrazny by sie robil. gora 2h pracy zeby dobrze to dopracowac |
Pomógł: 131 razy Wiek: 48 Dołączył: 06 Kwi 2006 Posty: 1177 Skąd: Kraków
Wysłany: Sro 26 Wrz, 2007 18:22
a tekst, tam też sie zmienia, a zmiana kursora w rączkę to nie takie proste |
cammil
Wysłany: Sro 26 Wrz, 2007 18:25
Sprawę "odbitego kursora" można jakoś załatwić - np. w sposób który opisujesz.
Ale reszta strony. Można "górę" zrobić - dół wstawić jako odwrócona kopia góry a pod buttony
"góry" zrobić np. on press "działaj w górze i dole". Chyba że jest jakiś sprytniejszy sposób.
P.s. Troszkę zamotałem ale myślę, że da się zrozumieć o co mi chodzi
EDIT: Rzeczywiście! Przeoczyłem, że tam kursor zmienia się w "rączkę".
No to z tym kursorem też będzie problem . |
Kermit
Wysłany: Sro 26 Wrz, 2007 19:34
o tak problem z kursorem bedzie "duzy" jesli nie potrafi sie napisac samemu
| Kod: | on(rollOver){
msg = problem z kursorem;
jak dla mnie to nie zaden problem tylko dodatkowe linijki w kodzie. oto przyklad odbicia kursora. www.tsi.f6.pl/testy/odbicie_kursora.swf a teraz zabieram sie za dodanie kodu dzieki ktoremu pojawiac sie bedzie raczka jak sie najedzie na przycisk. za kilka minut dodam linka
++UPDATE++
oto przyklad odbicia kursora i raczki z tym ze zamiast raczki jest kwadracik bo nie chcialo mi sie robic raczki www.tsi.f6.pl/testy/odbicie_kursora_i_raczki.swf
[ Dodano: Sro 26 Wrz, 2007 21:52 ]
btw jezeli chcesz to moge ci pomoc ze zrobieniem znikania kursora opartym na odleglosci od srodka strony lub tak jak jest na tamtej stronie "od konca" strony wlasciwej |
Grzesiek82
Pomógł: 19 razy Wiek: 43 Dołączył: 08 Maj 2007 Posty: 101 Skąd: Kolbuszowa
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2007 14:24
Wszystko fajnie ale Kermit po co zamieszczasz pliki .swf | Cytat: | | jak dla mnie to nie zaden problem tylko dodatkowe linijki w kodzie. | chcesz sie pochwalić że umiesz to zrobić czy jak?. Zainteresował mnie ten efekt który chce uzyskać
cammil wiec postanowiłem pomóc, trochę to dużej zajęło niż 2h ale coś udało mi się zrobić Dla osób zainteresowanych szczegóły w załączniku. |
Kermit
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2007 14:50
| zamieszczam plik swf po to zeby zobaczyl ze da se to zrobic i opisalem mu co ma zrobic. z tego co napisal u gory wynika ze chcial sie dowiedziec jak to zrobic a nie otrzymac gotowy efekt. gdyby napisal "a mozesz pokazac plik swi?" to z checia bym mu go udostepnil |
Grzesiek82
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2007 15:01
Bez urazy Kermit ale, dowodem na to że da się to zrobić jest strona: www.celcius.be Ja wychodzę z założenia że najlepszym źródłem wiedzy w tym wypadku jest właśnie plik .swi a w/w problem jest ciut złożony, wiec najlepszym rozwiązaniem jest zamieszczenie pliku .swi
i to by było na tyle, temat uważam za zamknięty.
Pozdro! |
Kermit
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2007 15:48
| niby tak ale wkoncu jak ktos dostanie gotwca to co to bedzie za nauka dla niego |
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2007 16:11
super panowie
Ja nie napisałem, że nie da sie tego zrobić tylko że nie jest to takie proste jak to napisał Kermit,
poza tym każdy może to zrobić inaczej np mój kod wygląda trochę inaczej
| Kod: |
onLoad () {
lapka._visible=0;
x=0;
onEnterFrame() {
if (x==0) {
myszka._visible=1;
lapka._visible=0;
myszka._y = this._ymouse *(-1);
myszka._x = this._xmouse;
if (this._ymouse >= 0) {
Mouse.hide();
myszka._visible=0;
} else if (this._ymouse < 0) {
Mouse.show();
myszka._visible=1;
} else if (x==1) {
myszka._visible=0;
lapka._visible=1;
lapka._y = this._ymouse *(-1);
lapka._x = this._xmouse;
lapka._visible=0;
lapka._visible=1;
ale to są właśnie algorytmy. poza tym nikt z nas nie pokazał wszystkich elementów, które sie zmieniają na tamtej stronie. więc nadal jestem tego zdania, że dużo zabawy jest z tym i tak można zrobić tylko malutkie stronki bez dynamicznych tekstów i obrazków |
Grzesiek82
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2007 16:56
| Cytat: | | poza tym nikt z nas nie pokazał wszystkich elementów, które sie zmieniają na tamtej stronie | no to prawda ale z tym nie powinno być większego problemu... |
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2007 17:33
tak ale tego jest mozolna zabawa bo Instance nie rozwiązuje problemu . gdyby Instance był dynamiczny to by było |
Kermit
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2007 18:12
hehe moj kod wyglada nastepujaco
| Kod: |
onFrame (1) {
_root.onEnterFrame = function(){
xmyszki = _xmouse;
ymyszki = _ymouse;
if (ymyszki < 0) {
if (przycisk == true) {
kursor._visible = 0;
raczka._visible = 1;
else {
kursor._visible = 1;
raczka._visible = 0;
kursor._x = xmyszki;
kursor._y = -ymyszki;
raczka._x = xmyszki;
raczka._y = -ymyszki;
else if (ymyszki >= 0) {
i dzieki zastosowaniu zmiennej przycisk = true albo false mozna zrobic na kazdym przycisku lub obrazku cos takiego
| Kod: |
on (rollOver) {
przycisk = true;
on (rollOut) {
przycisk = false;
co do odbicia calego obrazu to pwenie mozna zastosowac jakis kod ktory duplikuje to co chcesz |
Grzesiek82
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2007 18:25
Jest metoda która duplikuje sprita (.duplicateSprite) ale tak jak instance jest statyczna, i jest (chyba) bezużyteczna, pozostaje jedynie skopiować "górną" cześć strony na "dół" i zrobić flip vertical-a |
_________________ Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. - Albert Einstein |
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2007 19:29
| Grzesiek82 napisał/a: | | duplicateSprite |
to też nie działa chyba trzeba robić na piechote |
Kermit
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2007 22:24
hahahaha wiem ze jest taka funkcja duplicatesprite :D:D mozna napisac prosty skrypt ktory duplikuje gorna czesc, nadac tym zduplikowanym czesciom akcje onEnterFrame i dolozyc np if cos to rozjasnia sie itd. latwe do napisania tylko trzeba to dopracowac |
Grzesiek82
Wysłany: Pią 28 Wrz, 2007 15:36
| Cytat: | hahahaha wiem ze jest taka funkcja duplicatesprite :D:D mozna napisac prosty skrypt ktory duplikuje gorna czesc, nadac tym zduplikowanym czesciom akcje onEnterFrame i dolozyc np if cos to rozjasnia sie itd. latwe do napisania tylko trzeba to dopracowac | Wątpie żeby to miało jakiś sens, prawda jest taka że swishmax wymięka. Jeśli były zgodny z AS 3.0 to co innego jedna linijka kodu i już jest super efekt odbicia http://www.adobe.com/devn..._class_as3.html |
Wysłany: Pią 28 Wrz, 2007 15:52
a ja chciałbym zobaczyć ten | Kermit napisał/a: | | prosty skrypt | |
Pomógł: 75 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1389 Skąd: Warszawa
Wysłany: Sob 29 Wrz, 2007 16:03
| Grzesiek82 napisał/a: | | Wątpie żeby to miało jakiś sens, prawda jest taka że swishmax wymięka. Jeśli były zgodny z AS 3.0 to co innego jedna linijka kodu i już jest super efekt odbicia http://www.adobe.com/devn..._class_as3.html |
raczej dwie linijki. ale najpierw trzeba napisać klasę - nie zawsze znajdziesz gotowca. w przykładzie, który podałeś chodzi o odbicie mc albo filmu... |
Grzesiek82
Wysłany: Sob 29 Wrz, 2007 16:36
| Cytat: | | raczej dwie linijki. ale najpierw trzeba napisać klasę | nie bardzo cię rozumie klasa już jest napisana i można ją ściągnąć z w/w strony, wystarczy oprogramować tylko mc... |
Wysłany: Sob 29 Wrz, 2007 19:47
1. chodzi o to że trzeba mieć klase, a jak jej nie ma to trzeba ją napisać, więc stwierdzenie że wystarczy jedna linijka kodu jest pewnym przekłamaniem. to po prostu gotowiec. jakbyśmy mieli gotowca do tego tematu to byłoby to samo
2. po prostu twoja wypowiedź ma się nijak do tematu, to po prostu efekt lustra.
ps.
nie mam nic do Flash - wręcz uważam, że jest lepszy |
Grzesiek82
Wysłany: Sob 29 Wrz, 2007 23:36
| nugatt napisał/a: | 1. chodzi o to że trzeba mieć klase, a jak jej nie ma to trzeba ją napisać, więc stwierdzenie że wystarczy jedna linijka kodu jest pewnym przekłamaniem. to po prostu gotowiec. jakbyśmy mieli gotowca do tego tematu to byłoby to samo
$nugatt do kogo pijesz ? jeśli do mnie to...
ad 1. Mój post nie jest żadnym przekłamaniem, oczywistym jest, że żadna jedna linijka kodu nie rozwiąże w/w problemu, ale jeśli posiadamy ową klasę, przysłowiowa "linijka kodu" może i rozwiązuje ten problem. (oczywiście w ramach programu Flash i as3)
ad 2. przeczytaj jeszcze raz tytuł wątka "lustrzane odbicie", jak dla mnie "efekt lustra" jest jak najbardziej adekwatny co do tematu.(nie bardzo cię tutaj rozumiem) |
Wysłany: Nie 30 Wrz, 2007 01:25
| Grzesiek82 napisał/a: | | $nugatt do kogo pijesz ? jeśli do mnie to... | a do kogo mógłbym?
a ja dalej będę się upierał że linijka kodu to przekłamanie. co ty się na ten AS3 uparł. w AS2 mam też taką klasę.
a ty przeczytaj pierwszy post. uważasz, że moderator nie wie o co chodzi w temacie i zabiera głos?
przykład, który podałeś:
a) jest we flashu
b) nie da się go zastosować do problemu zawartego w temacie. bo patrz punkt a)
c) chodzi o odbicie, ale tu podobieństwa się kończą. |
Grzesiek82
Wysłany: Nie 30 Wrz, 2007 10:28
| nugatt napisał/a: | | a ja dalej będę się upierał że linijka kodu to przekłamanie | jak to się ma do twojej wypowiedzi wyżej
| nugatt napisał/a: | | raczej dwie linijki. | w sumie niewielka różnica
| nugatt napisał/a: | | co ty się na ten AS3 uparł | porostu odnoszę się do w/w klasy która jest napisana w AS3 - poza tym na necie też znalazłem tego typu klasy w AS2
| nugatt napisał/a: | | a ty przeczytaj pierwszy post. uważasz, że moderator nie wie o co chodzi w temacie i zabiera głos? | ok. oddaje honor, ale kto wie może ta klasa kiedyś się przyda gdzieś wyczytałem, że w następnych wersjach, swishmax będzie obsługiwał klasy |
Wysłany: Nie 30 Wrz, 2007 10:55
| więc kończymy nasz off-top |
