Przeźroczyste tło w banerze
hastic
Wysłany: Pią 28 Wrz, 2007 09:49   Przeźroczyste tło w banerze
tworze baner i krawedzie musza byc zaokraglone, czy mozliwe jest przeźroczyste tło ? jak to zrobic ? z gory dzieki za pomoc
Wysłany: Pią 28 Wrz, 2007 10:18
jeśli chodzi o przeźroczystość to jest takie polecenie jak transparent przy wywoływaniu pliku
w html
np przy użyciu swfobject
<script type="text/javascript">
   var so = new SWFObject("movie.swf", "mymovie", "400", "100%", "8", "#336699");
   so.addParam("quality", "low");
   so.addParam("wmode", "transparent"); <--to tu
   so.addParam("salign", "t");
   so.write("flashcontent");
</script>
lub w tradycyjnym sposobem
<object
  classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
  codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,22,0"
  id="Movie1"
  width="790" height="500"
  <param name="movie" value="Movie1.swf">
  <param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
  <param name="wmode" value="transparent"> <--tuuuuuuuuuu
  <param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
  <embed
    type="application/x-shockwave-flash"
    pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
    name="Movie1"
    src="Movie1.swf"
    bgcolor="#FFFFFF"
    quality="high"
    wmode="transparent" <- i tuuuuuuuuui
    swliveconnect="true"
    allowscriptaccess="samedomain"
    <noembed>
    </noembed>
  </embed>
</object>
w zależności od przeglądarki
hastic
Wysłany: Pią 28 Wrz, 2007 11:06
wielkie dzieki :D
ekumi
Wysłany: Sro 02 Lip, 2008 16:32
Witam.
Mam problem z przezroczystością tła.
Na stronie znajdują sie trzy pliki .swf. Przy załączaniu pliku lewego zegara w znacznikach object w odpowiednich miejscach wstawiłem kod:
oraz:
wmode="transparent",
co dało efekt w postaci wyświetlenia go bez tła. Dla prawego zegara tego kodu nie wpisalem, więc wyświetla sie on wraz ze swoim tlem. Zagadką jest natomiast to, co znajduje sie pod zegarami. Przy załączaniu tego pliku powyższy kod wpisałem, a pomimo to wyświetla się on z tlem. Czy ktoś może mi wyjaśnić dlaczego?[/code]
