ładowanie animacji w animacji
PrzeMass
Wysłany: Wto 04 Wrz, 2007 21:43
mielu napisał/a:
zobacz do maila
super rozwiązanie, dziekuję bardzo!
[ Dodano: Wto 04 Wrz, 2007 21:47 ]
Grzesiek82 napisał/a:
No niestety to rozwiazanie nie jest idealne
on (press) {
    loadMovieNum("realizacje_ramka1.swf",1);
    _x=0;
    _y=0;
proponuje zewnętrzną animacje ustawić tak aby po załadowaniu do level'a wpasowała się do animacji głównej...
tzn?
jestem laikiem, także proszę "jak chłop krowie na rowie"
mielu
Wysłany: Wto 04 Wrz, 2007 21:52
oznacza to, że musisz zrobić drugą animacje o takich wymiarach jak główną i tam osadzić tą galerię
PrzeMass
Wysłany: Wto 04 Wrz, 2007 22:11
Trochę to komplikuję mi wizję strony, ponieważ jest tam menu i sporo innych rzeczy, które na czas ładowania znikną i uniemożliwią "poprawna" operowanie na stronie.
W taki przypadku mam inne zapytanie.
Jak zrobić by po naciśnięciu guzika kolejna animacja otwierała się w nowym okienku flash'a (bez html).
agula-7
Wysłany: Sro 05 Wrz, 2007 07:42
Moj problem juz zostal rozwiazany, Dziekuje ci slicznie "Mielu" za pomoc mailowa.pozdrowionka
