Jaki rozmiar swf'a na full screen?
cammil
Wysłany: Wto 28 Sie, 2007 20:17   Jaki rozmiar swf'a na full screen?
Przeglądając forum nie znalazłem dokładnej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
Zanim je zadam podam przykład strony http://www.aluci.be/
Po kliknięciu na "full screen mode" (przykładowo wersja angielska) odpalamy stronę i...
Moje pytanie: Jakich rozmiarów (rozdzielczość) jest tam główny swf? :)
Podobnie jest przy odpaleniu strony w "browser mode". Jak tam jest to zrobione, że tak ładnie na cała stronkę mamy swf?
Proszę o podpowiedzi :) A może ktoś podeśle przykładzik jak przy kliknięciu odpalić "full screen mode" i jak w nim wyśrodkować tego swf'a?
Seb
Wysłany: Wto 28 Sie, 2007 21:46
ja myślę że 100% po prostu zamiast dokładnej wartości
Piotr
Wysłany: Sro 29 Sie, 2007 11:03
Full screen to skrypt w kodzie strony HTML ja wykorzysttuję taki:
<script>
function fullwin(){
window.open("full.html","big","fullscreen","scrollbars=0")
  </script>
i działa np na stronce 4 x TOPamerica
wormie
Wysłany: Sro 29 Sie, 2007 12:11
prawie mialem tez o to samo pytac...
otoz na tej stronie super, jasne ze mozna zrobic sobie taki full screen wymuszoiny w przegladarce, ten skrypt powinien dzialac co kolega wyzej poslal,
ale ja mam inny problem......
jak robie animacje gdzie sa elementy poza obszarem animacji i chce zeby byly one widoczne jesli zwieksze okno to w przypadku np. prezentacji multimiedisalnych, czyli swf uruchamiany poza explorerem z opcja full screen dziala bez problemu (objekty widac w zaleznosci od rozdzielcozsci ustawionej w komputerze)
ale na stronie podanej pod adresem w pierwszym poscie nawet w opcji "bez full screen" objekty poza animacja sa ciagle widoczne tak ze strona wypelnia cale okno przegladarki......
JAK UZYSKAC TAKI EFEKT???????
bo mimo ze mam opcje odchaczana "remove offstage objests" w okienku "export" w swishu to dziala to tylko w wyzej opisanych "prezentacjach"
cammil
Wysłany: Czw 30 Sie, 2007 13:02
Chciałbym dodać jeszcze jedno pytanie odnośnie www.aluci.be.
Chodzi mi o fonty.
Wie ktoś jak to jest z tymi pixelfontami.
Jak ustawić aby były odpowiednio ostre (nie rozmazane).
Rozumiem, że 8pix i "pełne" liczby w pozycjach takstu x,y. Ale to u mnie nie działa. Dalej są rozmazane. Ktoś potrafi to ładnie wytłumaczyć.
Na www.aluci.be jest tak ładnie :)
p.s: U nugatta na stronce też jest ładnie :)
stefcio
Wysłany: Czw 30 Sie, 2007 15:36
ja polecam:
onLoad () {
    fscommand("FullScreen","true");
Co do textu to pod lista czcionek masz takie literki. pozmienaj je.Pokombinuj z nimi.
Stefan
Piotr
Wysłany: Czw 30 Sie, 2007 16:10
[quote="stefcio"]ja polecam:
onLoad () {
... ten AS działa jedynie w formie prezentacji natomiast nie działa na przeglądarce ... :?
cammil
Wysłany: Czw 30 Sie, 2007 16:44
No oki. Temat jak otworzyć nowe okno w "full screen" ogarnięty.
Z fontami poradzę sobie.
Ale...
Jak otwieram wyżej wymienioną stronę ( www.aluci.be ) w opcji "Browser Mode" to tam jest wszystko tak ładnie zeskalowane.
Dla przykładu zrobiłem coś takiego www.luna.website.pl/mojproblem.zip
Jak pobierzecie i rozpakujecie to zauważycie różnicę pomiędzy skalowaniem odpalając plik
"to jest moje.htm" a odpalając plik "a to ze strony.htm"
Plik "mojaBase.swf" jest takich samych rozmiarów jak "Base.swf" (plik Base.swf pochodzi ze strony www.aluci.be )
Rozumiem, że trzeba "coś" dopisać do "mojaBase.swf" żeby się ładnie skalowało.
Prosiłbym, żeby mi ktoś wytłumaczył jak to jest zrobione.
Już nawet myszką zmniejszając wielkość odpalanych swfów (zmniejszajć okna mojaBase.swf i Base.swf)
widać, że to jakoś się inaczej skaluje.
To taka łamigłówka panowie :)
Pomożecie? :)
stefcio
Wysłany: Czw 30 Sie, 2007 18:28
Duzo skomplikowanych skryptow.Poszukaj na forum bylo cos o skalowaniu
Stefan
