czy jest to możliwe w swishu? |
mike20
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 01:10 czy jest to możliwe w swishu?
Moje WWW: www.michalwisniewski.com.pl |
chciałbym na mojej stronie w banner wstawić clip VIDEO tak jak na np:
http://www.coolio.name/home.php
i teraz mam pytanie... czy jest to możliwe by zrobić to w swishu?
bo ja myślę zrobić to tak:
clip z filmem zrobić we FLASH i zapisać sam clip bez grafiki do pliku swf
później w programie SWISH zrobić banner z grafiką w którym w wyznaczonym miejscu będzie ładował się właśnie swf z clipem
wiem, że widziałem gdzieś skrypt który pozwala na ładowanie animacji z oddzielnego pliku swf
Proszę o pomoc mądrzejszych ode mnie
Pozdrawiam |
cookie
Przyjaciel
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Sie 2006 Posty: 40 Skąd: Kielce
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 11:40
Pewnie że się da. było już na forum wiele razy.
wstawiasz ten kod do sprita movie
| Kod: |
onLoad () {
_root.movie.loadMovie("filmik.swf");
"movie" to jest Twój sprite w banerze gdzie ładujesz ten clip video
onLoad możesz zmienić także na onFrame ()
kliknij na pomógł jeśli pomogłem |
_________________ Śmiejecie się ze mnie, ponieważ jestem inny,
a ja śmieję się z was, ponieważ wszyscy jesteście tacy sami. |
mielu
Pomógł: 131 razy Wiek: 49 Dołączył: 06 Kwi 2006 Posty: 1177 Skąd: Kraków
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 16:27
| swishmax 2 tam masz import video |
stefcio
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 530 Skąd: wawa
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 20:52
| nie każdy jeszcze ma swishmax 2:(( ja siedze na zwyklym:( |
_________________ Stefan
Kliknij na przycisk Pomógł--jak ci pomogłem:)) |
mike20
Wysłany: Nie 05 Sie, 2007 23:51
| cookie napisał/a: | Pewnie że się da. było już na forum wiele razy.
| Kod: |
onLoad () {
dziękuje za skrypt bardzo mi pomógł ale mam jeszcze jedno pytanie... jeżeli wstawię ten skrypt w scenie to standardowo jest on od góry bannera... a jeśli ja chciałbym wstawić filmik w wyznaczonym miejscu we flashu... np.: na środku jak mogę to zrobić? |
cookie
Przyjaciel
Wysłany: Pon 06 Sie, 2007 11:56
filmik ładuje Ci sie do Sprite'a wiec tam gdzie ustawisz sprite'a tam załaduje Ci sie filmik.
Jeśli ustawisz Sprite'a na środku animacji to filmik będziesz miał na środku animacji.
Inaczej ładujesz filmik do levelu, wtedy używasz kodu:
| Kod: |
onLoad () {
loadMovieNum("filmik.swf",0);
Ale do Sprite'a będziesz miał lepiej w Twoim przypadku |
