rollOver na Scenie i on(press) na obiekcie
Spyro
Wysłany: Sro 18 Lip, 2007 06:58   rollOver na Scenie i on(press) na obiekcie
Witam! Zrobiłem ostatnio krótką animację w której to przewijają się produkty, a po najechaniu rozwija się ich lista i akcja się zatrzymuje dopuki kursor nie zjedzie ze sceny. Wszytko w OK, z tym małym problemem, że jak do jakiegoś obrazka dodam on(press) bądź inną linkującą funkcję to animacja się loopuje ignorując wpis stopu w scenie. Totalnie nie wiem jak ten problem rozwiązać.
Plik źródłowy: Tutaj
Z góry dziękuję za pomoc! :)
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Sro 18 Lip, 2007 07:24
Winny jest wpis:
on (rollOut) {
    gotoSceneAndPlay("<current scene>",292);
to on cały czas przeskakuje przez stop.
Radzę przerobić Ci animację przycisków na duszka
Spyro
Wysłany: Sro 18 Lip, 2007 07:25
Duszka?
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Sro 18 Lip, 2007 07:36
Spyro napisał/a:
Duszka?
Duszka !! Podobnego do Twojego awataru :D
A tak na poważnie. Duszek (ang. sprite) to jakby animacja wewnątrz animacji. Duszka tworzy się zaznaczając obiekt (może już posiadać nadany efekt) i wybierając Modify>Convert>Convert to Sprite.
Spyro
Wysłany: Sro 18 Lip, 2007 07:51
Kurczę no... Nic nie daje, animacja przeskakuje przez Stop... :(
Kurczę taka prosta animacja ( z założenia ), a nie chce działać. Nie mam tyle doświadczenia ze Swish'em żeby to obejść...
[ Dodano: Sro 18 Lip, 2007 12:31 ]
Próbowałem już na bardzo wiele sposobów. Ze Sprite'ami, scenami etc... Nigdzie nie chce działać tak jak chcę, czyli po najechaniu myszką rozwija się zestaw buttonów-odsyłaczy, a po zjechaniu animacja wraca do stanu pierwotnego czyli buttony animują się zwinięte... Wszystko jest OK do momentu dodania on(press) do każdego z rozwiniętych buttonów. Wtedy animacja szaleje i rozwija buttony i wraca z powrotem, nie wiedzieć czemu do momentu rozwijania. Chciałem taką animacją ożywić troszkę stronkę. Wygląda wspaniale. Animuje się, po najechaniu rozwija, ale nie ma odsyłaczy.
Prosze o pomoc i z góry dziękuję! :(
:swishmax
Kermit
Wysłany: Czw 19 Lip, 2007 01:19
   Moje WWW: www.tsi.f6.pl
hehehehe rozwiazanie jest bardzo proste :D zrobiles ten efekt na scenie a powinienes na np jakims shapie. zauwaz ze kiedy najedziesz na samym dole to menu sie rozwija ale kiedy najedziesz gdzies u gory to sie zwija, dzieje sie tak dlatego ze zdjecia ktore robia za przyciski sa wyzej niz sama scena i kiedy sie obnizaja to przyslaniaja ja wlaczajac w ten sposob skrypt on (rollOut), gdybys zrobil to na shapie i dal go nad wszystkie przyciski dzialalo by idealnie. zamieszczam plik zrodlowy juz z dzialajacym menu.
ps: troszke mnie dziwi ze roland tego nie wiedzial :D
ps2: moim zdaniem takie menu brzydko wyglada bo kiedy sie najedzie i zjedzie zanim sie calkiem rozwinie to menu przeskakuje z nierozwinietego na rozwiniete i zaczyna sie zwijac, ja bym to zrobil w skrypcie
Spyro
Wysłany: Czw 19 Lip, 2007 12:52
Nie no wszystko OK, ale teraz shape zasłania on(press) na każdym z obrazków rozwiniętych. Też wpadłem na ten pomysł, ale szybko zorientowałem się, że linki nie działają. Dziś będę kombinował dalej. Ale dzięki za pomoc!!! :D
Wysłany: Czw 19 Lip, 2007 13:23
to zmieniaj stan jakiejś zmiennej przy roolover i wtedy niech sie rozwinie menu
