ładowanie textu do swf
czestmir
Wysłany: Sro 27 Cze, 2007 00:56   ładowanie textu do swf
Mam pytanie
1. animacja swf bez przeładowywania strony
2. text załaczany z pliku (zmienna np: r) w okreslonych odstepach czasu , np co 20 sek , bez przeładowywania całej animacji strony
normalnie na zwyklej stronie htmlowej takie rreczy robi sie java scriptem...
tutaj pewnie trzeba bedzie action script...hmmm
jak to zrobic?
erbe
Wysłany: Sro 27 Cze, 2007 06:31
A nie wystarczy ładować tekst w pierwszej klatce i po 20 sek. zapętlić sprite'a?
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
czestmir
Wysłany: Czw 28 Cze, 2007 08:10
a takie zapetlenie nie wywali przeglądarki?
Wysłany: Czw 28 Cze, 2007 08:20
czestmir napisał/a:
:shock:
raczej nie :D jak cos skopiesz to najwyżej obciażysz całkowicie procesor
tomekf /// swishmaxxx
czestmir
Wysłany: Czw 28 Cze, 2007 19:05
hmm zrobilem sprita a w nim obiekt textowy
do sprita dałem skrypt:
onFrame (1) {
this.loadVariables("tresc.txt");
onFrame (100) {
gotoAndPlay(1);
w swishu dziala, przeładowuje w momencie frame 1, we flash playerze działa
jako strona lokalnie nie działa i jako strona na serwerze nie działa, nie przeładowuje
cacheuje czy co??
jak sobie z tym poradzic?
Wysłany: Czw 28 Cze, 2007 22:57
czestmir napisał/a:
this.loadVariables("tresc.txt?"+getTimer());
spróbuj tak. cos w tym pliku sie zmienia ze trzeba go przeładowywać?
czestmir
Wysłany: Pią 29 Cze, 2007 01:33
tak zmieniaja sie 2 wartosci textowe
procmail poczty generuje te wartsoci w moemencie przyslania emaila
tu wszystko jest ok
grunt ze nie odswieza...
odswiezac co pewien czas musi jesli procmail wygeneruje nowe wartosci w pliczku : tresc.txt
na stronie lokalnie testowanej ze swisha i w samym swishu oraz flash playerze dziala moja metoda odswiezania
na stronie www juz nie
czy to problem cacheowania? bo gdy odswiezam przegladarke nadal sa stare wartosci, dopiero po wylaczeniu i wlaczeniu przegladarki sa pobierane nowe wartosci z pliku tresc.txt
hmmm
Wysłany: Pią 29 Cze, 2007 08:35
czestmir napisał/a:
więc odświerzanie ma sens :D
czestmir napisał/a:
tak - nie zmusisz ludzi do kombinowania z cachem więc tak jak napisałem
czestmir
Wysłany: Pią 29 Cze, 2007 12:05
dzięki, faktycznie działa...
onFrame (1) {
onFrame (100) {
gotoAndPlay(1);
Strona wygenerowana w 0.3 sekundy. Zapytań do SQL: 13
