odświeżanie raz załadowanego tekstu
ora
Przyjaciel
Wysłany: Pon 04 Cze, 2007 17:07   odświeżanie raz załadowanego tekstu
   Moje WWW: www.4f.vel.pl
//edit wydaje mi się że temat zakładałem ale gdzieś znikł więc zakładam jeszcze raz
mam pole tekstowe które ładuje z pliku listę wyników gry, następnie dopisywany jest nowy wynik(php) i lista jest znów wyświetlana w swishu, ale wpisu nie widać dopiero jak wyczyszczę pamięć podręczną ewentualnie wyjde z przegladarki to dopiero widać wpis, czy istnieje możliwość automatycznego odświeżania by swish poprzez "loadvariables" wczytywał nowy plik
mielu
Wysłany: Pon 04 Cze, 2007 18:41
możesz wywoływać plik swf z jakimś parametrem random
Wysłany: Pon 04 Cze, 2007 21:55
loadVariablesNum("plik.txt?"+Math.round(Math.random()*1000),0,'GET')
zamiast "Math.round(Math.random()*1000)" możesz dać
getTimer()
tomekf /// swishmaxxx
ora
Przyjaciel
Wysłany: Sro 06 Cze, 2007 00:44
nugatt widziałem właśnie coś takiego w twoim guestbook
niestety nie pomogło,
nie rozumiem co dokładnie ma ten kod robić,
wpisałem go tak:
wynw.loadVariablesNum("wynik.txt?"+getTimer(),0,'GET');
wczytuję do sprite: wynw plik z listą wyników i działa mi tylko
wynw.loadVariables("wyniksort.txt");
Wysłany: Sro 06 Cze, 2007 06:06
kod ten powoduje wczytanie pliku od nowa. zawsze.
ora napisał/a:
zdecyduj się czy ładujesz do levelu czy do sprajta??? albo loadVariablesNum("wynik.txt?"+getTimer(),0,'GET');
albo
wynw.loadVariables("wynik.txt?"+getTimer(),'GET');
jak działa ci ładowanie posortowanych wyników to o co chodzi?
ora
Przyjaciel
Wysłany: Nie 10 Cze, 2007 11:26
dziękuję za odpowiedź, pisałem że działa mi losowanie ale dopiero po ponownym wczytaniu strony, w swoim przykładzie potrzebuję wczytywać do sprite'a
i nie wiedziałem czy używać tak:
1)wynw.loadVariablesNum("wynik.txt?"+getTimer(),0,'GET');
czy tak:
2)wynw.loadVariables("wynik.txt?"+getTimer(),'GET');
użyłem tak jak mi napisałaś jednak tekst (lista wynikow) nie pokazuje sie w sprite lecz otwiera osobną stronę wypisując wynik w przeglądarce,
czy to tak miało działać ??
Wysłany: Pon 11 Cze, 2007 12:44
rozumiem że zrobiłeś tak jak w punkcie 2. loadvariables otwiera okno?
można plik od ciebie?
ora
Przyjaciel
Wysłany: Sro 13 Cze, 2007 22:04
podziałało ale dopiero tak:
wynw.loadVariables("wynik.txt?"+getTimer());
gdzie wynw to sprite
b. dziękuje za pomoc
Wysłany: Czw 14 Cze, 2007 06:51
tak się ładuje do sprite'a
a tak do levelu
ora
Przyjaciel
Wysłany: Czw 14 Cze, 2007 10:39
ja nie przeczę, ale dziwnym trafem tylko tak działa mi poprawnie:
wynw.loadVariables("wyniksort.txt?"+getTimer());
w sprite mam pole tekstowe ( render as html wyłączone)
Wysłany: Czw 14 Cze, 2007 14:10
ora napisał/a:
byle żeby nie było takich potworków
