Pytanie początkującego ;) |
cvb
Wysłany: Wto 10 Maj, 2005 23:52 Pytanie początkującego ;)
Dopiero zaczynam się bawić Swish'em i mam pytanie.Gdy tworze efekt, program pokazuje normalnie,ale gdy daje export ->html to przeglądarka ciągle mi go powtarza.Co mam ustawić by tylko raz pokazała ten efekt przeglądarka ? |
tAboon
Ekspert tAboon
Pomógł: 14 razy Wiek: 42 Dołączył: 27 Lut 2005 Posty: 539 Skąd: Kielce
Wysłany: Sro 11 Maj, 2005 00:10
Moje WWW: www.skocz.pl/taboon |
Jeżeli masz tow głównej scenie, to wejdz sobie na zakładke MOVIE i zaznacz STOP PLAYING AT END OF MOVIE; lub wstaw STOP na głównej linii czasu lub w zakładce skrypt Add Script/Events/Frame/ onFrame (...) potem dajesz Add Script/Movie Controll/stop i końcowy efekt w skrypcie dla sceny powinien wyglądać mniej wiecej w ten sposób
| Kod: | onFrame (100) {
stop();
Natomaist jeśli masz to zrobione w sprajcie to zaznacz teog srpajta i zakładka SPRITE a następnie zaznacz opcje Stop Playing at end of sprajt lub tak jak dla sceny robisz skrypt | Kod: | onFrame (100) {
stop(); |
_________________ Pozdrófka
na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Jak mądrze zadawać pytania
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004 |
cvb
Wysłany: Sro 11 Maj, 2005 12:02
dzięki.Mam jeszcze jedno pytanie:Czy w swish'u można zrobić system newsów oparty na php |
maribt
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 23 Kwi 2005 Posty: 366 Skąd: Lublin
Wysłany: Sro 11 Maj, 2005 12:06
Czy na php to nie wiem ale chyba się da. Można zrobić za to na pliku txt. |
_________________ http://www.bykom-stop.avx.pl |
cvb
Wysłany: Sro 11 Maj, 2005 12:28
Mi to obojętnie czy na php czy zwykłym pliku txt tylko chciałbym mieć tak,że jak chcem napisać jakiegoś newsa to żebym niewłączał za każdym razem swisha tylko wchodze w panelek i pisze
Mam nadzieje że zrozumiałeś |
maribt
cvb
Wysłany: Czw 12 Maj, 2005 00:42
To jeszcze was troche pomęcze
Właczam dziś plik i co widze ...widze tylko dól(szary prostokąt) i jeden obrazek,reszta się niepojawia,a jak naciskam play movie to wszystko jest ok!Jest jakas opcja by spowrotem bylo wszystko widac ?
Macie tu linka gdzie widać że niewidać praktycznie niczego :
http://img122.echo.cx/my.php?image=13ue.jpg
A tu macie gdzie widać że widać wszystko(jak to spowrotem przywrocic ) :
http://img122.echo.cx/my.php?image=24no.jpg
ps.1 Sorry za moje zdania ale jestem pod wplywem Bolsa
ps.2 Nieśmiejcie się z mojej strony,w swishu bawię się od kilku dni. |
maribt
Wysłany: Czw 12 Maj, 2005 07:11
Problem jest dosyć banalny. Musisz wyłączyć "Preview Frame", znajdziesz to na górnej belce pięc funkcji w prawo od "Play Movie" lub kliknąć na osi czasu w tym miejscu gdzie są widoczne wszystkie elementy (najprawdopodobniej na końcu) |
tAboon
Ekspert tAboon
Wysłany: Czw 12 Maj, 2005 08:34
| Na szybko informacja. W nazwach obiektór staraj się nie używać polskich znaków. Jeżeli będą później do tych obiektów odwołania przez skrypty to będziesz miał problem. |
na gg nie pomagam.
cvb
Wysłany: Czw 12 Maj, 2005 09:34
Dzięki maribt & tAboon |
maribt
