darmowy template - 'cała' stona nugatta
Wysłany: Pon 18 Wrz, 2006 18:27   darmowy template - 'cała' stona nugatta
www.swishmaxxx.prv.pl - plik full template 1
nic dodać - nic ująć.
tomekf /// swishmaxxx
Ostatnio zmieniony przez nugatt Czw 05 Paź, 2006 10:05, w całości zmieniany 1 raz
klusmen
Wysłany: Sro 20 Wrz, 2006 18:23
nugatt wszystko jest spoko ale strasznie zamotane :( (((
nie moglbys wstawic ulepszonego silnika "almoust_temple v3" ? jedna podstrona by sie mogla ladowac inna nie.... da rade ?? ?
Wysłany: Sro 20 Wrz, 2006 21:03
klusmen napisał/a:
a co w nim ulepszyć?
klusmen napisał/a:
he?
piotr_majdan
Wysłany: Wto 26 Wrz, 2006 15:23
   Moje WWW: www.luiza.dl.pl
panie Tomku,
a prawa autorkie? zaraz w internecie bedzie pelno "podrobek" :-)
Ja sciagnam z ciekawosci - chce wszystko zobaczyc od podszewki i czegos sie nauczyc.
Dzięki i pozdrawiam.
[ Dodano: Wto 26 Wrz, 2006 16:26 ]
panie Tomku,
Wysłany: Wto 26 Wrz, 2006 17:12
ja zmieniam moją. a na tej są jakieś dziwne rozwiązania. skomplikowane na siłe :D . teraz robię wersję uproszczoną - inną
ener0
Wysłany: Pią 27 Kwi, 2007 19:48
Mi się podoba, ale jak te newsy edytować w swishmaxie nie ma panela jakiegoś albo coś ??
Nigdy nie zapominam o tych, którzy mi pomogli. Jak ja pomogłem ;] kliknij na "pomógł" ;] Gość are....
Wysłany: Sob 28 Kwi, 2007 12:05
ener0 napisał/a:
tam jest jest tekst na sztywno ale mozna sobie zrobic ładowany z pliku txt.
o jaki panel ci chodzi? w swishmaxie?
ener0
Wysłany: Sob 28 Kwi, 2007 12:21
chodzi mi o to taki np. panel LINK ale tam jest jednorazowy (dajesz login, i piszesz coś potem wyślij, potem znowu login i zmieniasz ten napisany, a nie nowy.....)
Wysłany: Sob 28 Kwi, 2007 14:04
nie ma. ale możesz sobie go tam wsadzić.
ener0
Wysłany: Sob 28 Kwi, 2007 19:18
tak , ale jak zrobić aby
1. logujesz sie
2. pojawiał się pole
3. wpisujesz teks dajesz ok czy tam dale i już to masz
4. ponownie się logujesz i dodajesz już nowy tekst a nie istniejący edytujesz??
5. i jeszcze aby było widać godz i date.
Wysłany: Nie 29 Kwi, 2007 14:07
ener0 napisał/a:
1. logujesz sie
czyli coś jak księga gości, gdzie można dodać wpis po zalogowaniu się.
to już było przerabiane na forum
