Dziwnie działające menu.
TrollBee
Wysłany: Pią 20 Kwi, 2007 21:23   Dziwnie działające menu.
   Moje WWW: www.mwsport.home.pl
Po primo czy w tej formie można robić stronkę, czy może ma to być na jednej scenie?
I jeżeli zobaczycie to Menu tej stronki, nie działa prawidłowo, nie wiem dlaczego, po kliknięciu w "o firmie" (za pierwszym razem wyświetla się prawidłowo zawartość) drugi raz to wyskakuje zawartość "sklepy". Nie wiem co źle zrobiłem? Będę wdzięczny za pomoc.
on (press) {
    gotoSceneAndPlay("kontakt",1);
Taki kod mam w każdym z buttonów oczywiście różnią się tylko zawartością ""
Seb
Wysłany: Pią 20 Kwi, 2007 23:39
primo= można tak i tak
choć jeśli dasz wiele rzeczy tam to będzie dużo ważyć taka strona i zaleca się wtedy wczytywanie z zewnątrz poszczególnych plików tj. kontakt, sklepy etc
co do menu= nie wiem, wrzuć plik, wgm nie powinno się tak dziać jeśli masz kod tak jak podałeś z wyszczególnieniem scen i odnośników do niej
TrollBee
Wysłany: Sob 21 Kwi, 2007 01:37
Plik dostępny tu.
Z góry dzięki za pomoc!
Oczywiście będę wdzięczny za objaśnienie mojego błędu!
Pozdr.
Seb
Wysłany: Sob 21 Kwi, 2007 02:19
joł
daj sobie efekty lub chociaż "place" dla textu jaki wczytujesz
oraz odznacz "stop playing at end of scene" w zakładce scene po prawej stronie
wtedy nie musisz dawać skryptu "stop on frame 1" bo z automatu zatrzyma scenę pop prostu po wykonaniu wszysktich efektów jakie masz na niej
jeśli nie chcesz efektow zrób tak jak w "sklepy"masz
logicznie nie wytłumaczę, zobacz i sam do tego dojdź why tak a nie inaczej
pzdr ;)
