Zrobiłem stronke w swishmaxie
ener0
Wysłany: Nie 15 Kwi, 2007 15:17   Zrobiłem stronke w swishmaxie
Uzyłem funkcji szukaj ale nic konkretnego nie znalazłem.
1.zrobiłem strone w Swishmax'ie i co dalej co ma wysłac na server? aby wszystko działało jak powinno??
Mam wysłać wszystkie fotki jakie użyłem czy co ?? i jak ten indext.htm zrobić ??
2. Wszystkie pod strony wysyłam razem z główną stroną, ale się nie wyświetlają.
musze zmienić w butonie link który ma otwierać??
bo teraz mam nazwe pliku np. JA.swf a ten plik mam w folderze D:\stronka , a jak zapisze w innym folderze to już nie odwiera się
ohmin
Mistrz
Kriss_kross
Wysłany: Nie 15 Kwi, 2007 15:24
export html i swf - nazwij index, i nie wysyłaj fotek, chyba ze je wczytujesz z zewnątrz
"Kubuś Puchatek" powiedział kiedyś- myśl, myśl, myśl...
ener0
Wysłany: Nie 15 Kwi, 2007 15:38
tia ale konkretnie czym..
a ad.2 ktoś wie jak.,,
Nigdy nie zapominam o tych, którzy mi pomogli. Jak ja pomogłem ;] kliknij na "pomógł" ;] Gość are....
ohmin
Mistrz
Kriss_kross
Wysłany: Nie 15 Kwi, 2007 15:56
w swishMax masz taką opcję,
ener0
Wysłany: Nie 15 Kwi, 2007 16:03
tak zrobiłem efekt można zobaczyć http://www.proba123456789.yoyo.pl/
ele nie działa menu i wogóle brakuje u mnie pare log
mielu
Wysłany: Nie 15 Kwi, 2007 16:12
movie not loaded :cry: opera, ff, ie :(
ener0
Wysłany: Nie 15 Kwi, 2007 16:18
u mnie tez nie, dopiero poszedł gdy dałem www.xxxxxx.pl/index.swf bo tak bez dopisku sie ładował długo i snanoł wkońcu
musze zmienić w butonie link który ma otwierać .
a tak sie sputam z ciekawości czy to ok zrobiłem ??
te wszystkie jpg po miejsce_textu to tło :D a reszta to kolejne części gry TONY HAWK i czy mogłem zrobić z nich Sprite ?? Jeden jest otwarty tam jest menu rozsuwane
mielu
Wysłany: Nie 15 Kwi, 2007 16:24
ener0 napisał/a:
tak
ener0
Wysłany: Nie 15 Kwi, 2007 16:25
no to ok ale dlaczego nie chce chodzić ??
mielu
Wysłany: Nie 15 Kwi, 2007 16:31
sprawdź wielkość liter w nazwie pliku, czy są takie same na serwerze i w pliku
ener0
Wysłany: Nie 15 Kwi, 2007 16:35
index.html i index.swf takie coś mam
a index.html takie cośszawiera
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html40/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>site</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<meta name="author" content="">
<meta name="generator" content="SWiSHmax http://www.swishzone.com">
<meta name="description" content="site">
<meta name="keywords" content="deski, download, faq, grze, hawk, historia, levele, screeny, skatepark, skaterzy, soundtrack, tipsy, tony, tricki, zapowiedz, zwiastun">
<!-- text used in the movie -->
<!-- deski, download, faq, grze, hawk, historia, levele, screeny, skatepark, -->
<!-- skaterzy, soundtrack, tipsy, tony, tricki, zapowiedz, zwiastun -->
<!-- urls used in the movie -->
<!-- DHDOW.swf, DHZAP.swf, P8DOW.swf, P8OG.swf, P8SK.swf, P8ST.swf, P8ZAP.swf -->
<!-- Created by SWiSHmax - Flash Made Easy - www.swishzone.com -->
</head>
<body bgcolor="#777777">
<center>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0"
id="site"
width="938" height="1000"
<param name="movie" value="site.swf">
<param name="bgcolor" value="#777777">
<param name="quality" value="high">
<param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
<embed
type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
name="site"
src="site.swf"
bgcolor="#777777"
quality="high"
swliveconnect="true"
allowscriptaccess="samedomain"
<noembed>
</noembed>
</embed>
</object>
</center>
</body>
</html>
[ Dodano: Nie 15 Kwi, 2007 17:41 ]
to też było moje pytanie moze mi ktoś odpowie
mielu
Wysłany: Nie 15 Kwi, 2007 16:45
DHDOW.swf, DHZAP.swf, P8DOW.swf, P8OG.swf, P8SK.swf, P8ST.swf, P8ZAP.swf zobacz czy dokładnie takie nazwy plików, oczywiście jest to tylko mój domysł ponieważ tak naprawdę nie widzę nazw tych plików bo są one przy twoich buttonach
ener0
Wysłany: Nie 15 Kwi, 2007 16:46
takie są nazwy
mielu
Wysłany: Nie 15 Kwi, 2007 16:48
http://www.proba123456789.yoyo.pl/DHZAP.swf a gdzie jest ten plik
ener0
Wysłany: Nie 15 Kwi, 2007 18:53
to jest sprawdz teraz , ale jak wpisuje adres jest tylko szare tło... i jak najade na środek biała ramka nic wiecej i się ładuje długo ..............
a jak dam www.link.yoyo.pl/index.swf to brakuje jednego logo i nie działa menu
a może jak dam preloader to wszystko bedzie działać ??
mielu
Wysłany: Nie 15 Kwi, 2007 19:09
<html>
<head>
<title>site</title>
</head>
<center>
<object
id="site"
<param name="movie" value="index.swf">
<embed
name="site"
src="index.swf"
bgcolor="#777777"
quality="high"
<noembed>
</noembed>
</embed>
</object>
</center>
</body>
</html>
zmień sobie kod w pliku index.html na ten a u mnie menu działa połowicznie tzn nie wszystkie linki chyba są popodpinane albo brakuje Ci swf'ów
ener0
Wysłany: Pon 16 Kwi, 2007 13:34
zmieniłem, ale w IE nie wyświetla mi się pierwsze logo tzn. TONY HAWK DOWNHILL JAM ani nie działa menu.
w mozzillii działa all.
To prawda menu jest zrobione do pierwszych 3 po lewej strone, chciałem zobaczyć jak to wygląda
Pomógł 4 you
Ale czemu w IE nie działa nie wiem
a jak dorobie reszte to znowu zapisac jako html i swf. a ten plik html zamienić tak jak twój tylko jak jest linkijka
to dopisać reszte ??
Wysłany: Pon 16 Kwi, 2007 15:24
ener0 napisał/a:
ten kod to komentarz w html
tomekf /// swishmaxxx
mielu
Wysłany: Pon 16 Kwi, 2007 17:31
mielu napisał/a:
to są komentarze tak jak nugatt mówi i mniemają znaczenia dla animacji tylko dla niektórych robotów
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 13
