SWiSH Forum
Wczytywanie |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: Nie 08 Maj, 2005 11:50 Wczytywanie
| Witam.A więc problem jest taki : Mam stronke zrobioną z jednej sceny która składa sie z 300-stu frame,chciałbym aby po wejsciu na tą stronke ładowało sie tylko 250 frame stronki a nie 300- ta -bo w tych ostatnich klatkach chce umieścic małe fotki tak,aby były dopiero wczytywane po nacisnieciu buttona. |
tAboon
Ekspert tAboon
Pomógł: 14 razy Wiek: 41 Dołączył: 27 Lut 2005 Posty: 539 Skąd: Kielce
Wysłany: Nie 08 Maj, 2005 17:04
Moje WWW: www.skocz.pl/taboon |
Nie opisałeś jak ma się dokładnie ładować, albo źle zrozumniałe.
Czy ma się ładować z zewnątrz jako jpg, lub jako kolejny swf??
Czy też ma się pojawiać po naciśnięciu batona, ale załadowane ma być już wcześniej?? |
_________________ Pozdrófka
na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Jak mądrze zadawać pytania
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004 |
JuRgEn
Pomógł: 6 razy Wiek: 37 Dołączył: 12 Kwi 2005 Posty: 395 Skąd: Katowice
Wysłany: Nie 08 Maj, 2005 17:06
Moje WWW: www.wojas.org |
Musisz na klatce 250 wstawic cos takiego (zatrzymanie animacji na klatce 250) :
| Kod: | onFrame (250) {
stop();
a na butonie akcje (wlaczenie klatek po za stopem):
| Kod: | onFrame (1) {
gotoSceneAndPlay("<current scene>",251);
_________________ http://66.249.93.104 |
tAboon
Ekspert tAboon
Wysłany: Nie 08 Maj, 2005 17:46
Zgodze się, ale w piewszym frame musi na zdjęciach dać REMOVE, a na 251 frame pojaiwający tą fotke, albo PLACE; inaczej fota będzie caly czas widoczna.
Tylko tutaj fotka bedzie musiała sie załadować wraz z calym swf'em.
[ Dodano: Nie 08 Maj, 2005 21:39 ]
inny sposób to zrobic pole przeźroczyste zmienić mu nazwę i oznaczyc jako target, na batonie z przyppisać skrypt o takiej tresci
| Kod: | on (press) {
plote_do_ktorego_jset_ladowany.loadMovie("plik_swf_ze_zdjeciem.swf");
plik_swf_ze_zdjeciem.swf jest plikeim wczesniej stworzonym, ktory jest ladowany do pola.
Tutaj nie trzeba roziwazwac problemu aby w 251 frame ladowal zdjecie iz adnych innych kombinacji
jakie coś możesz zobaczyć tutaj nie jest to zdjecie ale ladowany plik swf z zewnatrz. strona jeszcze w fazie projektow |
na gg nie pomagam.
| | Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
