Filtry Flasha 8
Kordian
Wysłany: Czw 01 Mar, 2007 07:40   Filtry Flasha 8
Cześć. mam z tym problem
Animacja prosta, tło z dwóch obiektów, i trzy przyciski.
Przyciski rzucaja cień i to ładnie działa.
Następnie dodaję to górnego elementu tła filtr blure. I wychodzi kiszka w postaci zblurowanej całej sceny wraz z przyciskami, mimo że dodaje efekty tylko do tła :(
MAci jakiś pomysł?
alex02
Przyjaciel
Wysłany: Czw 01 Mar, 2007 08:48
   Moje WWW: www.allegraf.pl
Tu artykuł jest do poczytania
tu jest generator do stosowania
Eksperymentowałem kiedyś z filtrami i dałem sobie spokój. Filtr zastosowany na dużym elemencie obciąża procesor i spowalnia animację. Dodałem go kiedyś na małym, ruchomym elemencie (wskaźnik postępu animacji) i wcale nie działał. Proponuję zapomnieć o tym niedorobionym wynalazku i zrobić cienie, rozmycia, czy co tam w bitmapach. Jak robisz stronę www to zwiększenie wagi pliku jest do przełknięcia z przynajmniej flaszka będzie śmigać. Gożej z banerami. Chociaż jak baner będzie za bardzo obciążał procesor to i tak go admin nie przyjmie.
Piotrek
Wysłany: Wto 06 Mar, 2007 06:36
Mógłbyś napisać po polsku jak to się stosuje... tak dla opornych ;)
alex02
Przyjaciel
Wysłany: Wto 06 Mar, 2007 08:32
W scenie piszesz
onLoad() {
       myShadow = coś tam coś tam
       kwadrat.filters = [myShadow]
kwadrat - nazwa obiektu do którego ma być stosowany filtr (rysujesz kwadrat i nazywasz go kwadrat); przy założeniu, że kwadat jest bezpośrednio na scenie; jak jest głębiej w obiektach to wpisujesz odpowiednią ścieżkę
coś tam cos tam - górna linia kodu z generatora po równasie
myShadow - nazwa efektu (wpisz se co chcesz)
mielu
Wysłany: Wto 06 Mar, 2007 09:26
myślę, że Piotrekowi, po prostu nie chciało się, ściągnąć pliku z przykładem ze strony swish'
alex02 napisał/a:
alex02
Przyjaciel
Wysłany: Wto 06 Mar, 2007 12:01
Może nie przyuczony do czytania. Jak Bóg da, wyrobi się.
Piotrek
Wysłany: Sro 07 Mar, 2007 06:22
Cóż, chyba nie idzie mi z angielskim najlepiej. Dzięki za odpowiedź :)
alex02
Przyjaciel
Wysłany: Sro 07 Mar, 2007 08:36
tam gdzieś jest pliczek do ściągnięcia. otwórz sobie i zobacz jak to w naturze wygląda
mielu
Wysłany: Sro 07 Mar, 2007 08:59
alex02,
Piotrek już doszedł do tego i podziekował
Piotrek
Wysłany: Sob 24 Mar, 2007 14:45
eh, ale cos mi niezle nie idzie z tymi filtrami, pewnie robie jakis glupi, podstawowy blad.... kurde.... jak cokolwiek chce z tym zrobic to dziala, tylko ze dany filtr stosowany jest nie tylko do obiektu, ktory chce ale do calego filmu, pochlastac sie mozna :( , pomocy !! !!!!!!!!!!!!![/center]
alex02
Przyjaciel
Wysłany: Pon 26 Mar, 2007 18:29
zapodaj plika
Kordian
Wysłany: Czw 05 Kwi, 2007 09:43
Dziwną mam kiszkę z tymi filtrami. Powiem, że we flashu nei ma takich, więc to chyba jakiś błąd swisha przy ex porcie jest, ale najprawdopodobniej coś źle robie.
Zobaczcie na ten banner u góry strony: http://www.kabaty.pl/inde...&idg=24&idw=628
Cień wokół napisu jest tylko przy pierwszym wyświetleniu bannera. Potem znika :(
alex02
Przyjaciel
Wysłany: Czw 05 Kwi, 2007 12:23
U mnie działa. Nie wiem czemu ale te całe flasze przynajmniej u mnie zżerają cały komputer. Jest jednak na to magiczny sposób. Zapisz, wyłącz, włącz. Najbezpieczniej będzie jak dasz sobie spokój z filtrami. Zrób w FotoSzopie cień, eksport do PNG i z bańki.
Kordian
Wysłany: Czw 05 Kwi, 2007 13:14
Jak się nei rusza to tak, ale jak masz animowane cus z cieniami i innymi to wtedy juz png odpada.
Piotrek
Wysłany: Czw 05 Kwi, 2007 18:16
faktycznie z tymi filtrami cos jest nie tak jak trzeba. po pierwsze jesli gdzies w animacji jest skrypt: na ostatniej ramce wroc sie i odtwarzaj cos tam. to trzeba pamietac zeby ramka do ktorej nastepuj powrot byla przd pojawieniem sie elementow z wiltrami, nie wiem dlaczego tak, inaczej filtry nie zadzialaja.
po za tym szczegolem to niefajnie jest wpladac skrypt filtrow bezposrednio w scene. ja robie tak ze element ktory ma np rzucac cien zamykam w sprite i do timeline sprite dopisuje skrypt cienia... wtedy cien widac, jednak nie rozwiazuje to problemu z cofaniem sie , trzba sie cofnac do momentu przed pojawianiem sie sprite w animacji... dziwne
alex02
Przyjaciel
Wysłany: Pią 06 Kwi, 2007 08:43
Piotrek, mógłbyś przesłać przykład z Twoim sposobem na filtry?
Piotrek
Wysłany: Sob 07 Kwi, 2007 19:16
spoko, bedzie jakos we wtorek bo teraz nie ma mnie w w domu i nie mam nic z tych rzeczy, ale jak tylko bede to podesle
Strona wygenerowana w 0.24 sekundy. Zapytań do SQL: 14
