Dopasowanie do rozdzielczości ekaranu
mlody1982
Wysłany: Czw 22 Lut, 2007 14:24   Dopasowanie do rozdzielczości ekaranu
W jaki sposób można dopasować pod SWiSHem wielkość animacji (object) do rozdzielczości ekranu.
Czyli im mniejsze okno przeglarki tym mniejsza animacja i na odwrót.
Jest mi to bardzo potrzebne. H.E.L.P.!
fouryears
Wysłany: Pon 26 Lut, 2007 22:44   dopasowanie do szerokości okna
Hmm.. ustawic wymiary na 100% ?
<html>
<head>
</head>
<body>
  codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0"
  id="Movie1" width="100%" height="100%">
  <param name="movie" value="Movie1.swf">
  <param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
  <param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
  <embed type="application/x-shockwave-flash"
   pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
   name="Movie1" src="Movie1.swf"
   bgcolor="#FFFFFF" quality="high"
   swLiveConnect="true" allowScriptAccess="samedomain"
  ></embed>
</object>
</body>
</html>
Piotrek
Wysłany: Sro 28 Lut, 2007 05:35
Jesteś bogiem ;) :D
Seb
Wysłany: Pią 02 Mar, 2007 09:42
a jest możliwe aby wczytywany plik był wielkości ustalonej, np. 100x100 i nie poszerzał się razem z gł. oknem?
Wysłany: Pią 02 Mar, 2007 14:56
Seb napisał/a:
no tak. np.: :D
<object type="application/x-shockwave-flash" data="cpś.swf" width="100" height="100">
Seb
Wysłany: Pią 02 Mar, 2007 15:00
to tak,
chodzi mi o to, że jakbym chciał poszerzyć główny 01.swf do rozmiarów okna przeglądarki czyli zrobił to o co w tym topicu chodzi,
a wczytywany 02.swf do sprajta w 01.swf pozostał w 100% i 100% i nie rozciągał się z gł. oknem.. ?
Wysłany: Pią 02 Mar, 2007 20:16
tak to się chyba nie da :( ,wiem że było coś takiego przy fullscreen'e - chodzi o opcje, która powiększała całą animacje lub tylko tło, ale to nie to |:-(
Seb
Wysłany: Pią 02 Mar, 2007 20:30
luz mielu :) nie tędy to inną drogą można iść :)
Wysłany: Pią 02 Mar, 2007 20:34
to wiesz już jak zblokować wielkość sprite
Seb
Wysłany: Pią 02 Mar, 2007 21:55
w smaxie nie.. chyba że...
ja sprite Ty pragnienie :D
stoi?? :P
Wysłany: Sob 03 Mar, 2007 08:16
raczej nie pisze się na taki układ :wink:
fouryears
Wysłany: Nie 04 Mar, 2007 16:39   rozszerzanie
pewnie ze sie da.
ustaw parametr:
<param name="scale" value="noscale">
a w embed: scale=noscale
pozdrawiam :)
Wysłany: Nie 04 Mar, 2007 20:53
wydaje mi sie, że nie o to chodziło Seb'owi,
Seb
Wysłany: Nie 04 Mar, 2007 21:37
no chyba nie, lub nie wiem jak to umieścić w swf'ie ;)
webmes
Wysłany: Sro 21 Mar, 2007 19:58
   Moje WWW: www.webmes-portfolio.za.pl
Witam ja natomiast ma z tym problem. Ustawiłem parametry na 100% i dalej moja strona nie jest widziana na 100%lewo,prawo,dół,góra nie sięgają granic okna przeglądarki. Scena ustawiona jest na 800x600.Czy ktoś wie jak to zmienić?Bardzo proszę o pomoc!
Piotrek
Wysłany: Sro 21 Mar, 2007 21:08
ciekawe... jak możesz podeślij pliki tej strony. A sam zrób testa, odpal swoją stronę i prawym przy brzegu, tam gdzie przy ustawieniach 100% powinieneś mieć flasha, jeśli wyświetli Ci się menu kontekstowe html to coś zawaliłeś, jesli flasha to potrafię to wytłumaczyć. Więc jeśli masz flasha to rozciągając go tak naprawdę nie rozciągasz flasha tylko jego obszar. Jeśli masz tam kwadracik 100 x 100 px to po rozciągnięciu on dalej będzie miał 100 na 100 px tylko obszar w jakim będzie on wyświetlany się zwiększy. najlepiej podrzuć pliki to będzie coś konkretnego nie teoretyzowanie :)
