batony po release
coochma
Wysłany: Nie 04 Mar, 2007 17:20   batony po release
Witam wszystkich serdecznie,
mam taki temat:
chciałbym stworzyć stronkę, która ma menu i poniżej pole ładowania podstron (wiem, że ameryki nie odkryłem i każda stronka mniej więcej na tym polega). Menu ma być proste, choć animowane, po naciśnięciu na dany przycisk ten przycisk ma zjeżdżać poniżej dolnej linii menu i się tam zatrzymać, ponieważ poniżej ma być załadowana na tej samej stronie w okienku przypisana temu guzikowi podstrona.
I tu już mam problem, ponieważ nie wiem jak to zrobić, aby guziczek się przesunął i sobie został.
Druga rzecz to chciałbym, aby po kliknięciu na inny przycisk w menu ten baton, który był na dole wjechał na swoje miejsce i dopiero wtedy ten, który był kliknięty zjechał na dół (no i oczywiście załadowała się strona przypisana kolejnemu guzikowi).
Guzików ma być 8, a zatem musi być pewnie jakiś warunek, który będzie chował wysunięty guzik do menu.
Czy ktoś może wie jak zrobić takie menu i przy okazji jak załadować podstronki do okienka na stronie głównej?
Z góry dziękuję za pomoc
Nie udało mi się znaleźć w opcji szukaj odpowiedzi na pytanie dotyczące budowy takiego menu.
pzdr
Seb
Wysłany: Nie 04 Mar, 2007 19:12
moze to?
http://swish.wodip.opole....ht=interaktywne
coochma
Wysłany: Nie 04 Mar, 2007 19:34
Dzięki, ale to jest odpowiedź na tylko jedno moje pytanie, a obawiam się, że przy podanej konstrukcji problem jest dość zintegrowany.
Podany przykład pomoże mi opuścić guzik i go tam zostawić, pytanie teraz co aby chować go po naciśnięciu innego (jednego z ośmiu, ale tak czy inaczej zawsze jestem do przodu :D
Seb
Wysłany: Nie 04 Mar, 2007 19:40
http://swish.wodip.opole....opic.php?t=2180 zassij załącznik-odnośnie ładowania
podstron
[ Dodano: Nie 04 Mar, 2007 20:03 ]
coochma napisał/a:
ee tam
use skryptu na framki stop i danego potrzebnego pojawiającego się oraz wyłączenie innych 7 menu w tym czasie.
do menu potrzebnego skrypt onLoadMovie z danym doładowaniem i będizesz miał super podstawy do wykonania tego co chcesz :-D= fakt jesteś do przodu :D
coochma
Wysłany: Nie 04 Mar, 2007 23:24
No cóż, prawdę mówiąc nie wykorzystałem powyższych porad, które chyba mnie przerosły albo nie do końca były zastosowywalne. Na szczęście wpadłem sam na najprostsze rozwiązanie, wykorzystując właściwie tylko nextframe i telltarget.
Kwestia ładowania podstron na głównej stronie też nie zadziałała, bo musiałem wykorzystywać levele, a nie sprity, na co w sumie trafiłem przypadkiem.
Tak czy inaczej dzięki za tempo reakcji i próby pomocy!
Dla zainteresowanych wklejam efekt rozwiązania problemu tu
