Problemik z animacja spritów |
lukas0816
Wysłany: Wto 13 Lut, 2007 12:30 Problemik z animacja spritów
| Witam forumowiczow. Mam taki problem z animacja. Ponizej zamieszczam prosty przykladzik. Jest sobie jakis baner (czerwone pole) i jakies tlo strony (granatowe pole). Na tle jest sobie menu i po kliknieciu na nie powinna mi wyjezdzac odpowiednia plansza spod benerka. I wszystko by bylo ok gdyby nie to, ze po kliknieciu na 2 pojawia sie najpierw 1 i analogicznie po klknieciu 3 pojawia sie 2 itd. Natomiast gdy chce zamknac plansz to plansz sie chowa ale zaraz potem pokazuje sie plansza 4. Zreszta zobaczcie sami w przykladzie bo nie chce sie zbytnio zamotac w opisie. Po klknieciu na zamknij chcialbm aby dana plansza sie schowala i pozostalo tylko tlo strony z banerkiem. Prosze o jakas podpowiedz jak to osiagnac bo juz braklo mi pomyslow. Ewentualnie moze ktos moze zaproponowac inne rozwiazanie zeby uzyskac taki efekt. Z gory dziekuje i pozdrawiam, Łukasz |
Wysłany: Wto 13 Lut, 2007 13:16
witam
wystarczy dać remove w kilku miejscach
pod spodem przesyłam wersje poprawioną |
lukas0816
Wysłany: Wto 13 Lut, 2007 14:13
| Ok. O to chodzilo. Dzieki za pomoc. Mialbym jeszcze jedno pytanko odnosnie tej animacji. W zalaczniku jest plik. Chodzi o to zeby po wyjechaniu kazdej z planszy oprocz opcji zamknij bylo jeszcze mozliwe przejscie od razu do innej. Na przyklad mam otwarta plansze 3 i chce zobaczyc 1 wiec nie klikam zamknij tylko od razu na jedynke i wtedy 3 mi sie zamyka i wyjezdza 1. Chcialem to zrobic tak ze w kazdej cyferce odwolanie do odpowiednich numerow klatek ale nie dziala mi to jesli zrobie obok siebie dwie akcje gotoSceneAndPlay najpierw do chowania a potem do wyjazdu odpowiedniej planszy. Zreszta zobaczcie sami plansze nr 1. Wyjazd dziala ale poprzednia plansza gdzies mi znika i brzydko to wyglada. Jak to rozwiazac? Mialby ktos jakis pomysl na to? Pozdrawiam |
Wysłany: Wto 13 Lut, 2007 19:58
| wiem o co ci chodzi ale to trzeba by zrobić trochę inaczej polecam template od nugata ze strony |
Slayerek
Pomógł: 3 razy Wiek: 42 Dołączył: 07 Lut 2006 Posty: 77 Skąd: Białystok
Wysłany: Wto 13 Lut, 2007 23:45
nie zabardzo wiem oco ci chodzi ;/ chcesz aby plansza wjezdzala i po nacisnieciu innego zjezdzala i wiezdzlaa nowa czy oco chodzi ? |
lukas0816
Wysłany: Sro 14 Lut, 2007 08:03
| Witam. Chodzi mi o to, ze po wyjechaniu ktorejkolwiek z plansz zaslania mi sie menu na glownej stronie (tej niebieskiej) i chcialbym, zeby bylo ono obecne tez na kazdej z plansz osobno. Tylko po klknieciu na te manu na planszach ma sie ona tak efektownie chowac jak przy zamykaniu i zaraz potem ma wyjechac wybrana plansz z menu. Teraz jest tak, ze po kliknieciu nowa plansza wyjezdza ale stara tak brzydko znika... Teraz jeszcze kukne do template od nugata jak radzil mielu. Pozdrawiam. |
