Nie ma czegos takiego jak SHape
zidane
Wysłany: Pon 12 Lut, 2007 20:27   Nie ma czegos takiego jak SHape
Jestem ciemny w tym programie i sie ucze tutoriala do swishmax'a jestem rzy 6 lekcji i nie ma czegosc takiego jak shape w opcjach tez
Wysłany: Pon 12 Lut, 2007 20:54
a jaką wersje masz tego swisha ?? może pl, shape to kształt czyli prostokąt, kwadrat, owal, koło co sobie tam narysujesz
zidane
Wysłany: Wto 13 Lut, 2007 09:24
ja mam Swishmaxa pelna wersje i nie wiem czy ten shape jest w nim jest wogole?? ten shape w siwhmax czy tylko w wswish? do jakiej wersji i nazwy programu jest te 20kilka lekcji??
Wysłany: Wto 13 Lut, 2007 11:11
chodziło mi że jeśli masz wersje polską to mógłbyś mieć to inaczej nazwane nie shape a kształt
ok byłem na tel lekcji i już wiem o co Ci chodziło
zakładka sharpe pojawiła Ci się jak zaznaczysz dany kształt w okienku outline
zidane
Wysłany: Wto 13 Lut, 2007 12:33
onLoad () {
trace();
a musze wstawic
onLoad () {
Prostokat._rotation = 60;
jak napisac te prostokat ... itp?
Wysłany: Wto 13 Lut, 2007 12:53
pytanie pierwsze masz okienka po prawej stronie?
jeśli ci jakiegoś brakuje to dajemy menu panels/reset to defaults
a potem klikasz na kształt w okienku outline dajesz propertis
uaktywni ci się sharpe z prawej strony, następnie będziesz miał okienko name
tam możesz nadać nazwę
zidane
Wysłany: Wto 13 Lut, 2007 18:20
ok dzieki jestem przy lekcji 16 zrobilem przycisk ale jak mam dodac nowy ?? i zeby naliczalo wychodzilo mi tylko ze jak ciskam na ktorys z przyciskow to mi liczy na jednym liczniku mozecie mi napisac ta konfiguracje?? dwa przyciski dwa liczniki i dwa przyciski jeden sie zwieksza gdy klikamy a drugi zmniejsza please
Wysłany: Wto 13 Lut, 2007 20:19
da
    licznik=licznik+1;
masz tam taki kod tzn ze jeżeli dojdziesz do tej sceny to zwiększy ci się zmienna licznik o 1, co prawa ja bym to napisał inaczej np
 licznik++
wychodzi na to samo ale kodu mniej :)
ok wracam do tematu czyli jeśli dasz 2 przyciski musisz mieć 2 liczniki, jeśli chcesz 1 zwiększać to drugi możesz zmniejszać
licznik1++;
licznik2--;
i powinno działać
