Menu lub button - jak zrobić aby po naciśnięciu buttona...
jacdan
Wysłany: Czw 08 Lut, 2007 14:22   Menu lub button - jak zrobić aby po naciśnięciu buttona...
Przejrzałem całe forum i sporo w temacie menu i buttonów ale nie znalazłem rozwiąznia.
Chciałbym uzyskać takie menu, w którym po najechaniu na pozycję menu wyświetla się jeden stan (rollOver) a po naciśnięciu czyli wybraniu tej pozycji (press) kolejny i pozostawał nadal w stanie press a nie z powrotem do stanu spoczynku przycisku. Proszę o radę i pomoc bo nie mogę tego zgłębić.
on (rollOver) {
gotoSceneAndStop("<current scene>",5);
on (rollOut) {
gotoSceneAndStop("<current scene>",1);
on (press) {
gotoSceneAndStop("<current scene>",10);
wojasso
Specjalista
PsYcHoPaTa
Wysłany: Czw 08 Lut, 2007 15:16
Ja wymyśliłem taki sposób... Jakby pomyśleć dłużej, to pewnie jest coś prostrzego... ale to też działa ;)
jacdan
Wysłany: Czw 08 Lut, 2007 15:28
wojasso napisał/a:
Hmm.., ale chyba nie ten plik załączyłeś bo nie działa :(
Nadal szary (press) czy w Twoim przypadku down szary nie pozostaje po naciśnięciu a wraca do czerwonego :(
Wymyśliłem taki sposób i właściwie o to mi chodziło, może ktoś skorzysta jak będzie miał taką potrzebę :D
wojasso
Specjalista
PsYcHoPaTa
Wysłany: Czw 08 Lut, 2007 16:18
Z pliku ode mnie wystarczy usunąć skrypt (on roll out) ;) :D
jacdan
Wysłany: Czw 08 Lut, 2007 16:23
wojasso napisał/a:
Ok, dzięki za pomoc :)
[ Dodano: Czw 08 Lut, 2007 17:35 ]
Okazuje się że moja radość była przedwczesna gdyż nie wząłem pod uwagę że menu jest w nagłówku dokumentu html i gdy przejdę na kolejną podstronę html to animacja ładuje się od nowa i nie jest zaznaczona wybrana pozycja w menu :(
Wobec tego nadal mam prośbę jeżeli ktoś wie jak z tej sytuacji wygrnąć :?:
wojasso
Specjalista
PsYcHoPaTa
Wysłany: Czw 08 Lut, 2007 18:26
Przeczytałem Twojego 2 posta... I mam propozycję... po co robić inne podstrony w dodatkowym html??... Nie lepiej je załadować do swfa?? Jest to szybsze i chyba efektywniejsze... przynajmniej jak dla mnie ;)
Jeżeli chcesz to mogę Ci w tym pomóc ;) Tylko jakoś łatwiej na GG ... :P Jak coś to moje GG 808955
jacdan
Wysłany: Czw 08 Lut, 2007 18:29
wojasso napisał/a:
Zasadniczo się z Tobą zgadzam ale w tym konkretnym przypadku musiała to być strona w html. Rozwiązałem to w ten sposób że użyłem iframe i ładuję podstrony do iframe. W ten sposób wszystko działa tak chciałem.
wojasso
Specjalista
PsYcHoPaTa
Wysłany: Czw 08 Lut, 2007 18:32
ok ;) Co prawda nie wiem co to iframe (większość nazwie mnie noobem), ale chyba się dowiem ;) ... Włączam szukaczke i szukam ;) ...
Pozdro
