[swishmax] Jak zrobić efekt w butonie?? |
majkelrf
Wysłany: Wto 01 Lut, 2005 11:49 [swishmax] Jak zrobić efekt w butonie??
Chcialem sie dowiedziec jak zrobic efekt na butonie tak aby po najechaniu na niego przesuwal sie w prawo cos takiego: http://www.deine-lakaien.de i by potem wracam tak jak na tej stronce na swoje miejsce
Pozdrwaiam |
bulion
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2005 Posty: 269 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: Wto 01 Lut, 2005 16:31
Bardzo prosto
Kiedy modyfikujesz tekst na button, zaznaczasz opcje w jakich ma występować.
Jedną z nich jest "over".
W Outline, rozwiń sobie drzewko buttona i przejdź do "over".
Zaznacz tekst i przesuń w tą stronę w którą chcesz.
Teraz po najechaniu na ten tekst, przesunie sie on tam gdzie zaznaczyłeś. Po zdjęciu kursora z elementu, wróci on na swe miejsce.
I to już wszystko |
majkelrf
Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 08:52
Hi mam pytanko z tamtym mi sie udalo ale chodzilo mi dokadnie o to by byl efekt np miga sie buton jak na niego najade np. www.djwitek.prv.pl i jak mozesz to chcialbym sie dowiedziec jaka jest komenda na otwarcie swf w mojej stronce on (press) { i co tutaj czeba wpisc:/ bo niewiem jak otworzyc naciskajac na buton more innego menu??
Pozdrawiam Thx!! |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: Sob 12 Lut, 2005 21:04
| [BuLi] napisał/a: | Bardzo prosto
I to już wszystko |
Niezłe,naprawde niezłe mam pytanko odnośnie funkcji "over",czy da sie na takiej zasadzie zrobić tak aby na najechaniu na dany tekst ukazał sie całkiem inny tekst a po zdjęciu kursora ów inny tekst zniknął ? |
Piotr
Pomógł: 19 razy Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 252
Wysłany: Nie 13 Lut, 2005 08:19
Oczywiście że się da , po rozwinięciu buttona możesz zmieniać text w każdej z funkcji (up, over i down state). |
bulion
Wysłany: Pon 14 Lut, 2005 17:11
Nie tylko tekst ale i grafike! Efektów może być full |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: Pon 14 Lut, 2005 22:38
Dzięki z odpowiedzi a teraz drugie pytanko mam a props buttonów: Jak zrobić aby po wciśnieciu danego obiektu grała muzyka i po ponownym wciśnieciu przestala grać ? Próbowałem kombinować insert/script/sound/playSound i stopSound i następnie convert to button na dany obiekt i nic zmieniałem kolejnośc wykonywanych opcji i tez nic,ciągle wyswietlało mi jak chciałem zrobić test,ze są błędy....
[ Dodano: Sro Lut 23, 2005 9:03 pm ]
Qrde wie ktos ? Interesują mnie własnie dwa wątki,efekt zatrzymania i włączenia dźwięku no wreszcie jak zrobić samemu suwak do przewijania tekstu....Help |
tAboon
Ekspert tAboon
Wysłany: Sob 26 Mar, 2005 17:29
A więc w skrypcie pod batona wpisujesz aby muzik byl odtwarzany po najechaniu a batona:
on (rollOver) {
playSound("Beep2.wav");
natomiast po zjechaniu z niego
on (rollOut) {
stopSound("Beep2.wav");
jezeli zakladke skryptow masz ustawiona na guiless mozesz jeszcze dodatkowo modyfikować (bez znania znaczników) wprowadzony plik audio.
Jeżeli chodzi o przewijanie tekstu to zaraszam do innego tematu
scroll
Pozdrófka |
_________________ Pozdrófka
na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Jak mądrze zadawać pytania
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004 |
maribt
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 23 Kwi 2005 Posty: 366 Skąd: Lublin
Wysłany: Sob 23 Kwi, 2005 15:32
Dołącze się do tematu bo widzę, że nikt nie odpowiedział na pierwszy post
majkelrf, chodziło o dokładnie taki efekt jak na stronie do której dał link, a wy pokazyjecie mu co zrobić żeby napis pokazał się w innym miejscu, przecież na tej stronie napis przesuwa się płynnie!!
Aby wykonać taki przycisk należy faktycznie zaznaczyć opcję over ale takie przesunięcie tekstu nie jest zbyt efektowne, żeby zrobić animowany odjazd w bok należy tekst konwerować na sprite'a i wtedy można dodawać różne efekty takie jak płynny przyjazd w prawo czy migający tekst czy też masę innych.
Mam nadzieję że komuś pomogłem
_________________ http://www.bykom-stop.avx.pl |
JuRgEn
Wysłany: Sob 23 Kwi, 2005 17:45
Moje WWW: www.wojas.org |
Mam pytanko:
Mam animacje tekstu (Transform,shrink back) jak mam wstawic muzyke zeby grale do czasu az skonczy sie "animowac" ? |
tAboon
Ekspert tAboon
Wysłany: Sob 23 Kwi, 2005 18:03
wrzucasz na gółwnej linii czasu w momencie rozpoczęcia efektu play SOUND, natomiast w ostatnim frame efektu na linii czasu dajesz stopSOUND ewentualnie w skrypcie sceny wstawić
| Kod: | onFrame (10) {
playSound("FX1001.WAV");
onFrame (20) {
stopSound("FX1001.WAV");
na gg nie pomagam.
maribt
Wysłany: Sob 23 Kwi, 2005 23:51
| Warto jeszcze dodać efekty typu "Fade" dla dźwięku aby nie ueywał on się w połowie odtwarzania |
tAboon
Ekspert tAboon
