Problem ze scenami
lukas0816
Wysłany: Pią 02 Lut, 2007 12:04   Problem ze scenami
Witam forumowiczow. Mam problem ze scenami. Tzn. znalazlem juz na forum jak poukladac przejscia miedzy scenami itd. Nie umie tylko jednej rzeczy zaprojektowac. Mam na stronie powiedzmy dwie czesci: gore i dol. Na gorze mam jakis baner w ktorym cos sie tam rusza i akcja w niej dzieje sie bez przerwy. W czesci dolnej zas mam tez jakas akcje ale tam na przyklad wjezdza jeden raz jakis tekst, obrazki itd tylko przy zaladowaniu strony. I wlasnie problem w tym, ze nie wiem jak to ugryzc. Myslalem, zeby zrobic to w dwoch roznych plikach swf ale to rozwiazanie nie bardzo mi sie podoba. Czy jest cos takiego mozliwe w jednym pliku swf? Jak tak to prosze o jakas podpowiedz (tylko prosze o wersje łopatologiczna, hehe). Pozdrawiam, Łukasz.
jaruchna
Wysłany: Pią 02 Lut, 2007 12:13
Rozumiem że chodzi o stronę full flash...
To proste Tą górną część która się ma cały czas zminiać ładujesz do sprita czyli wszystkie elementy tego "bannera" co się ma cały czas ruszać animujesz wewnątrz sprita i nie robisz stopu na końcu i więc cały czas będzie się powtarzal a inne elementy animujesz normalnie w scenie, możesz też animować wejście sprita...
O to chodziło?
Seb
Wysłany: Pią 02 Lut, 2007 13:05
dokladnie tak jak (napisała/napisał?) Jaruchna
btw/.ludzie.. wymyślajcie sobie nicki do płci lub wklejajcie avatary :D /
tak czy inaczej łapototeologicznie na pliku masz załączone to o co pytasz ;-)
jaruchna
Wysłany: Pią 02 Lut, 2007 13:29
Ogłaszam wszem i wobec Jaruchna to Jarek :D
lukas poradziłeś sobie :?:
lukas0816
Wysłany: Pią 02 Lut, 2007 14:23
Juz dziala, dzieki za podpowiedz. Teraz biore sie do roboty:)
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 15
