fajny efekt
czestmir
Wysłany: Czw 21 Gru, 2006 22:12   fajny efekt
jak zrobić taki efekt??
http://www.janbor.pl/
chodzi mi o ten efekt zmiany ostrosci
Wysłany: Czw 21 Gru, 2006 22:29
oprócz tego że jest fade in. najpierw myślałem że zastosowany był filtr z flash 8 (blur). ale po ściągnięciu pliku okazało że są to 2 zdjęcia (przez to większy rozmiar pliku). ja to widzę tak. najpierw następuje fade-in rozmytego. pod nim pojawia się normalne i następuje fadeout rozmytego.
tomekf /// swishmaxxx
czestmir
Wysłany: Czw 21 Gru, 2006 22:41
a konkretniej??
tz na zdjeciu jest biały shape, ten shape robi fade out czy tez zjdcie na białym tle robi fade in?? i co dalej??
^romekrtk
Wysłany: Czw 21 Gru, 2006 22:56
to sa dwa zdjecia jedno wyrazne jedno rozmyte rozmyte zrobione prawdopodobnie w PS i zastosowane efekty fade in i fade out
[ Dodano: Pią 22 Gru, 2006 00:07 ]
JA zrobilem to tak. dwie kopie jednego zdjecia, jedno otwieram w photoshopie wybieram tam filtr>rozmycie>rozmycie gussowskie i tam wybieram moc rozmycia i jest potem zapisuje jako jpg. i mam dwa zdjecia a reszta to juz w zalaczniku
czestmir
Wysłany: Czw 21 Gru, 2006 23:07
acha
kurcez ale oni kazda fotke maja na bialym tle?? kobieta jest jaby wycieta z tla chyba ze robili zdjecia na bialym tle..
A jak w Adobe Phot. precyzyjnie usunac tlo ?? Tak aby bylo np biale?? NO bo lasso jest niedokladne.
Wysłany: Pią 22 Gru, 2006 07:52
może magiczna gumka albo albo gumka tła. pobaw się ich ustawieniami. ale te narzędzia także potrzebują raczej prawie jednolitego tła
Seb
Wysłany: Pią 22 Gru, 2006 11:01
czasem zadziała magiczna różdżka - każdy chce być jak henryk portier
a co do lassa.. używałeś lassa magnetycznego ? .-)
piotr_majdan
Wysłany: Sob 23 Gru, 2006 23:12
   Moje WWW: www.luiza.dl.pl
nuggat - ten efekt rozmycia ktory zaproponowałes - na to wyglada. czasami najprostsze rozwiazania sa najlepszymi
Wysłany: Nie 24 Gru, 2006 12:32
piotr_majdan napisał/a:
no nie rozumiem.
nugatt - 2 te
