Zamknięty przez: JuRgEn
Sro 06 Gru, 2006 15:27
Jak zrobić dawnload-y?
aga.z.
Wysłany: Sro 06 Gru, 2006 11:11   Jak zrobić dawnload-y?
Potrzebuje wskazówek jak zrobić pliki do pobrania. Mam na stronie tapety jako prezenty dla odwiedzających, na stronie są miniatury ale jak zrobić żeby po kliknięciu mozna było je pobrac jako plik w pełnym rozmiarze? Czy na nowej stronie wstawiać jpg-a w dużym rozmiarze czy może istnieje mozliwośc pobierania tych tapet bezpośrednio z serwera (public html lub ftp)???
Jeśli był już taki temat poruszny i jest odpowiedx to poprosze mi pokazać gdzie :-)
Z góry dzięki za pomoc. :mrgreen:
aga.z.
Seb
Wysłany: Sro 06 Gru, 2006 11:34
hejo.
daj pliki na serwer i scieżkę miniaturki ustaw jako hiperłącze do danego pliku
np. w ramach hiperłączki:
wklepujesz obraek jaki jest na serwerze tu przykładowo:
http://www.sitodrux.pl/3c.jpg (gdzie moze to być Twoja tapeta do ściągnięcia)
wtedy osoba klikając prawym robi zapisz jako i voila ma na kompie.
jak dasz to samo spakowane i ścieżkę xxx.zip wtedy wyskoczy okienko otwórz/pobierz
czy to wystarczająca odpowiedź?
pzdr seb
aga.z.
Wysłany: Sro 06 Gru, 2006 11:39
Tylko jak się ustawia ta ścieżke, gdzie się tworzy whiperłącza? w scripcie?
aga.z.
Seb
Wysłany: Sro 06 Gru, 2006 11:46
on (release) {
    getURL("http://www.sitodrux.pl/3c.jpg","_self");
tam gdzie masz _self= oznacza ze otworzy si e w tym samym oknie. jeśli chcesz inne okno zamień na _blank
aga.z.
Wysłany: Sro 06 Gru, 2006 12:29
No i mi cos nie chodzi jak trzeba, wyskakuje komunikat że jest zły URL. Wpisałam kod w scripcie taki jak mi podałeś a orginały zdjęć wrzuciąłm na public html mojego serwera, adres dałam tak jak moja strona + /tapeta1.jpg i nic.
aga.z.
Seb
Wysłany: Sro 06 Gru, 2006 12:38
moze przerób fotki na buttony
convert to button czy jakoś tak
poza tym
wrzuć tu kod który wpisałaś lub pliczek ;-)
>:-= >:-= >:-= rudolf czerwononosy pozdrawia
aga.z.
Wysłany: Sro 06 Gru, 2006 12:46
fotki sa już buttonami które sa sprajtami. A te kody to:
on (release) {
getURL('"http://www.axelfashion.com/tapeta1.jpg"',"_blank");
dokładnie to, dla każdej tapety z odpowiednim numerem,
i co o tym sądzisz? co jest nie tak?
www.axelfashion.com - na homie jest od firmy
pozdro. :-)
aga.z.
Seb
Wysłany: Sro 06 Gru, 2006 14:04
hejo. jak wklepuję adres http://www.axelfashion.com/tapeta1.jpg to mi otwiera obrazek..
sparawdź zatem
on (press) {
    getURL("http://swish.wodip.opole.pl/forum/viewtopic.php?p=10170&sid=3b808b215160bb2a5a57958646927127#10170","_blank");
btw.. nie wiem czy dobrze widzę.. ale możliwe ze masz za dużo """"""""" znaczków ;P
sprawdź taki kod
 on (release) {
getURL("http://www.axelfashion.com/tapeta1.jpg","_blank");
ew. zamiast relase press
acha i jeszcze jedno.. jak wpisujesz skrypty zacznij od [-code] i zakończ [-/code] bez myślników -- dzięki temu będzie to czytelniejsze dla każdeg co to czyta ;)
^romekrtk
Wysłany: Sro 06 Gru, 2006 14:30
nom troszke duzo "" po za tym wyskakiwanie bedzie blokowane przez IE sp2 i FF pzeewaznie bo one blokuja wyskakujace elementy:p
aga.z.
Wysłany: Sro 06 Gru, 2006 14:59
Ok, faktycznie za dużo tych znaczków, ale już pokonałam tego smoka, działa, dziękii.
pozdowionka
aga.z.
