[Pomoc] mały dylemacik
Tomi2412
Wysłany: Nie 03 Gru, 2006 16:36   [Pomoc] mały dylemacik
Mam mały problem, mam SWiSHmax i nie wiem jak dany element obrócić. Gdzieś widziałem na forum temat z tłokiem. Robie animacje silników ostatni postanowiłem zacząć je robić w tym programie. Z góry dziękuje za pomoc, może gdzieś jest ten wątek ale nie mogłem znaleść Pozdro :wink:
^romekrtk
Wysłany: Nie 03 Gru, 2006 17:09
nie rozumiem w czym potrzebujesz pomocy a ta animacje tloka masz tutaj
http://swish.wodip.opole....topic.php?t=440
Tomi2412
Wysłany: Pon 04 Gru, 2006 15:35
Zależy mi tylko na instrukcji jak robić ruchomy układ tłok korbowód i wał. Właściwie na tym jak obracać element wokół własnej osi, bo tylko z tym mam problem jak na razie. Ale dzięki za link właśnie o to mi chodziło
Jeśli już pisze, to może mi ktoś powiedzieć czy jest taki efekt obrotu?? Np. rysuje koło zamachowe i chce aby wykonywało obrót to czy można je zaznaczyć i dać na to efekt ??
Seb
Wysłany: Pon 04 Gru, 2006 19:41
move
^romekrtk
Wysłany: Pon 04 Gru, 2006 21:32
w zalaczniku masz plik swi z gotowymi efektami mozesz dodac do dowolnego obiektu.. tylko pamietaj o punkcie zaczepienia (tym x) zeby byl idealnie na srodku zeby animacja poruszala sie symetrycznie.
Tomi2412
Wysłany: Wto 05 Gru, 2006 13:26
Dzięki zobaczymy jak mi wyjdzie :D
[ Dodano: Czw 07 Gru, 2006 13:10 ]
Możesz powiedzieć jak nazywa się ten efekt ??
^romekrtk
Wysłany: Pią 08 Gru, 2006 19:07
ja te efekty uzuskalem w swish2:D bo tam sa gotowe a w maxie to move
