Problem ze spiralą....
semir444
Przyjaciel
Wysłany: Czw 30 Lis, 2006 17:31   Problem ze spiralą....
Witam pierwsze chciałbym abyście zobaczyli stronę http://www.semir444.republika.pl/lain/index.html
ponieważ dopiero wtedy zrozumiecie o czym piszę...
Mam problem ze spiralami kręcącymi się (dwie spirale obok napisu Hypnotic Lain)
Chciałbym mieć te spirale nie w kwadracie jak to jest teraz ale w kółku.....poprostu aby spirala była o kształcie koła....ale nadal kręciła by się w taki sposób jak teraz się kręci w tym kwadracie.
I tutaj problem bo kręcąca spirala składa się z kilku zdjęć (z kilku częsci) i chciałbym aby ona mi się obracała w kole....
Szukałem juz innych przykadów gif-ów w internecie ale tylko ten mnie zadowala...inne są złe...podobnie szukałem także do swisha już gotowych spiral ale także nie znalazłem takiej.
I tutaj pytanie czy maska by mi pomogła w tej spirali ? (np aby spirala była w kwadracie ale widoczna była by tylko ta w kole (dzieki masce)....poza kołem nie było by nic innego.
Jeżeli da sie tak zrobić to napiszcie mi jak bo ja z maską jeszcze sie nie bawiłem i nie wiem nawet czy dobrze mowie :P (jezeli chodzi o maskę).
A jeżeli nie da się tak to doradźcie mi co zrobić aby ta spirala kręciła się w kole....
Dzieki i pozdrawiam
Seb
Wysłany: Czw 30 Lis, 2006 19:45
możesz dać nawet- shape zasłaniający te spiralki z radial gradientem- gdizie koło które chcesz mieć było przeźroczyste-alfa 0% .. i.. :-D= voila :) efekt gotowy :)
Mackas
Specjalista
Wysłany: Czw 30 Lis, 2006 20:23
   Moje WWW: http://www.mackas.com
Najpierw poszukaj zanim napiszesz, to naprawde nie boli...
Wysłany: Czw 30 Lis, 2006 20:25
masz tu spiralę wektorową
zimportuj do swisha. zakręć nią. i zrób maskę o kształcie koła.
tomekf /// swishmaxxx
semir444
Przyjaciel
Wysłany: Czw 30 Lis, 2006 22:27
spirala wektorowa nie pomogła ponieważ tworzył się efekt JAJA kiedy się ona kręciła....do tego jeszcze nie miała ona w sobie białego tła tylko przeźroczyste i kiedy dałem tą spirale na czarne tło strony to jej kompletnie widać nie było....ale rozwiązałem ten problem sam...
Maska mi pomogła....stworzyłem sobie okrąg jako maskę i po kłopocie...
Sorki że zadałem to pytanie w ogóle ale wcześniej sie jeszcze z maskami w ogóle nie bawiłem i nie wiedziałem jak sie je robi....a szukając w forum słowo "maska" znalazło mi praktycznie wszystko ale nie jak sie robi maskę :P
Ale spoko tutaj kolega zamiescił maske i sam zrozumiałem jak się ją robi i używa :)
Dzieki wielkie :) za pomoc wszystkim :)
Wysłany: Czw 30 Lis, 2006 22:37
fakt dołożenie białego to duży problem. ustawienie anchor pointa w innym miejscu też.
te rastrowe spirale które masz na stronie nie są za ładne, znaczy sie widać że to nie wektory. poszukaj innych spiral
rs
Wysłany: Pią 01 Gru, 2006 13:14
No faktycznie te spirale na www nie wyglądają ładnie, napewno wyglądać będzie lepiej jeżeli zrobisz to wektorowo, chyba że chcesz zrobić sobie ładną spiralkę w Inkscape (taki darmowy program graficzny :P ) w swish ustawiasz anchor pointa na środku i kręcisz spiralką :D
