Przesunięty przez: JuRgEn
Nie 12 Lis, 2006 13:50
Para
alkeniu
Wysłany: Czw 26 Paź, 2006 09:23   Para
Mam problem z tworzeniem jednego efektu w swishu a mianowicie w garnku mam zupe i chce dodac efekt pary wodnej nad nim by bylo widoczne ze zupa sie gotuje. I jakis ruch tej zupy tez by sie przydal.
Szukal na forum w starych postach i raczej na ten temat malo znalazlem.
olo21
Wysłany: Pią 10 Lis, 2006 14:23
odświeżam temat:)
JuRgEn
Wysłany: Nie 12 Lis, 2006 13:50
   Moje WWW: www.wojas.org
odświeżam temat:)
Nie baw się w górnika =:-|
http://66.249.93.104
BaGRoS
Bielizna ;)
Wysłany: Sro 29 Lis, 2006 11:55
$JuRgEn
Nie nabijaj postów, proponuje abyś dał sobie ostrzeżenie.
8) BaGRoS 8)
Czujesz się dobry w SwishMAX?? Kliknij
grave
Wysłany: Czw 14 Gru, 2006 23:11
   Moje WWW: http://www.drafting.pl
hm....ciężko będzie wykonać taki efekt w swishmaxie, ale jest program Ulead COOL 3D, który posiada wbudowane efekty tego typu, kiedyś się tym bawiłem, możesz rzucić okiem z ciekawości, można to exportować śmiało do swf-a.
grave
weil78
Wysłany: Pią 13 Kwi, 2007 17:09
   Moje WWW: www.openmedia.yoyo.pl
Spróbuj przeanalizowac te dwa efekty:
http://files.swish-tutori...ct=file&id=1529
http://files.swish-tutori...ct=file&id=1226
W pierwszym znajdziesz sposób na stworzenie poruszającej się powierzchni.
W drugim są chmury, ale jak trochę podłubiesz to może zrobisz z tego efekt pary.
mezon
Wysłany: Wto 05 Cze, 2007 23:36
No niestey nie znalazłem plików sorki (nie żeby 7 partycji było zaśmieconych :-) ... kurde po co mi rozkład mzk z 2001r...) Ale do rzeczy, jakiś czas temu z nudów (teraz Flash nowy w wersji Pofesjonal ma efekt - 3 kliknięcia myszą i jest, w Swishu też mozna). Załatwiło mi to klika "tworów" wężowatych białych z zamieszaną przezroczystością - nigdy 0% trzeba wyczuć żeby brutalnej bieli/tudzież innego koloru oparów nie było, wynurzały się z kubka kawy i znikały dodatkowo za panelem prostokątnym od 100 do 0 przezroczystości. "Wężowate" były dosyć szerokie czsem gałęziowate :-) 4 dosłownie czy 5 sztuk z czego 2 były 1/4 największych. to wszystko ze zróżnicowaną prędkością zasuwało do góry. Efekt bez dopracowania (zrobiłem bo mnie koleś wkurzył wychwalając jaki to bajer we flasu jego guru zrobił). Ja w dosyć łopatologiczny sposób ale efekt się podobał postronnym więc znaczy, że można. Wiem, wiem zero finezji ale ja nie jestem biegły w temacie skryptów, mam problem to rozwiązuje go na swój posób.
W mordę 5 raz próbuję i mi się przeglądarka wiesza, nie ma opisu ładnego - posyłam co sobie przed chwilą wykombinowałem :-)
Zmieniona koncepcja - różna od tego co opisałem wyżej - elipsiki nałożone na siebie 10% koloru rozciągane itp, piękny dymek można dopracować :-) Oczywiście kila "ścigających się" i cool, tu jest tylko jeden opar :-)
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 11
