nałozenie mapki
misiak
Wysłany: Sob 25 Lut, 2006 12:45   nałozenie mapki
Witam. Mam mapke i menu wysuwane porbane ze swihsizone.. i po klikniecu w menu na autobusy pojawia sie mi mapka nałozna na pierwsza mapke ale mapka nie jest idealnie nałozna... nie wiem dlaczego tak sie robi.. usunelem wszystkie moje proby i daje plik.. i chce zeby ktos mi zrobił zeby po klikniecu na autobusy nakładała sie rowno mapka nr.2 na mapke nr. 1,. Mapka nr. 2 charaktereyzuje sie czerwona linia przerwyana.. z gory thx
http://s59.yousendit.com/...LP3LDO5V2KG5P9B
stefcio
Wysłany: Sob 25 Lut, 2006 21:02   odp
moze musisz napisac w jakim miejscu na osi X i Y ma sie pojawiac
Stefan
MBabelek
Wysłany: Sob 25 Lut, 2006 21:34
W zakładce Transform masz ustawienia obrazka X / Y. Każdy z dwóch obrazów ma mieć identyczne wartości :
Podglad
Pobierz
misiak
Wysłany: Nie 26 Lut, 2006 18:41
no tyle to ja wiem. ale jak zorbic zeby po naciesniecu na autobusy w tym rozswuanmy menu pojawiała sie druga mapka
MBabelek
Wysłany: Nie 26 Lut, 2006 20:51
misiak napisał/a:
a nie pojawia ?
misiak
Wysłany: Pon 27 Lut, 2006 17:44
wszystko si...thx
