Odtwarzanie Flasha po załadowaniu podstrony.
Xargoss
Wysłany: Wto 14 Lut, 2006 14:39   Odtwarzanie Flasha po załadowaniu podstrony.
mam taki problem. Strona jest w PHP.
Zrobilem naglowek we flashu (jakies zdjecie, pod nim menu we flashu itp.).
Caly naglowek pojawia sie na stronie rysujac kolejno elementy (czyli przyciski itp.), tworzac tak jakby intro.
W momencie kiedy wcisne jakas pozycje w menu, np. oferta, to po zaladowaniu sie podstrony ten naglowek od poczatku zaczyna sie rysowac itp., a chcialbym zeby on na kolejnych podstronach nie pojawial sie od poczatku tylko zalozmy ze od 50 klatki, czyli od momentu kiedy jest juz narysowany.
Nie mam pojecia gdzie to zmienic?? Czy trzeba cos dopisac do skryptu w SWISHU czy moze to kwestia zmiany w kodzie PHP????
POMOCY!
Xargoss
^buber
Wysłany: Wto 14 Lut, 2006 15:04
mozna cos takiego uzyskac robiac np tak:
w znacznikach html ( <object>, <embed>) osadzonych gdzies w twoim pliku php
dodajesz zmienna dzieki ktorej przeskok bedzie mozliwy
np.
<param name="movie" value="plik.swf?pomin=0">
W swishu dodaj akcje:
onLoad () {
        var skok = pomin;
        if (skok==1) {
        gotoAndPlay("skok");
czyli jak jest pomin=1 to odpala label o nazwie tutaj 'skok' czyli np ustawiasz ten label po tych wszystkich animacjach.
na glownej stronie ustawiasz pomin=0 w kodzie czyli bedzie leciec od poczatku.
Xargoss
Wysłany: Wto 14 Lut, 2006 19:00
zrobilem
ERROR: Cannot find variable or function 'pomin' in statement:
Scene_1::onLoad ()::var skok = pomin
Referenced from: "_root"
debugger swishmax wyswietla mi taki blad
czy jeszcze o czyms zapomnialem czy to juz tylko kwestia odpowiedniego zmodyfikowania kodu php?
Xargoss
^buber
Wysłany: Wto 14 Lut, 2006 19:51
no debuger to wywala bo ta zmienna dla niego nie istnieje ale po eksporcie do html i modyfikacji kodu dopiero zacznie dzialac czyli testuj nie w swishu a juz w przegladarce i powinno byc git
Xargoss
Wysłany: Wto 14 Lut, 2006 20:00
ok, poprobuje
dzieki za odpowiedz
Xargoss
Strona wygenerowana w 0.19 sekundy. Zapytań do SQL: 14
