Problem z suwakiem do okienka wk torym laduje sie txt |
CwaLa
Wysłany: Czw 19 Sty, 2006 19:48 Problem z suwakiem do okienka wk torym laduje sie txt
mam problem poniewaz nie moge zrobic suwaka do okienka w ktorym sa wczytywane dane z pliku txt
okienko zrobilem jak podane bylo w : http://swish.wodip.opole....topic.php?t=503
ale nie potrafie zrobic do tego okienka suwaka moze ktos wie jak to zrobic? albo ma jakis pli .swi przykladowy z gory dzieki za pomoc |
tAboon
Ekspert tAboon
Wysłany: Czw 19 Sty, 2006 20:18
a możesz dac taki pliczek który już zrobiłeś popatrzymy jaki błąd się tam kryje i Ci powiemy co jest nie tak |
_________________ Pozdrófka
na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Jak mądrze zadawać pytania
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004 |
CwaLa
tAboon
Ekspert tAboon
Wysłany: Czw 19 Sty, 2006 23:11
Ten temat, który wcześniej wskazałeś jest jak najbardziej dobry tylko, że należy zmienić zmianianą wartość na
a więc skrypt powinien wyglądać następująco w sprite
| Kod: | onLoad () {
isPressed = false;
onEnterFrame() {
if (isPressed) {
_parent.pole_tekstowe1.pole_tekstowe.scroll += 1;
z uwagi, że w tamtym temacie jest mowa o przewijaniu całego pola tekstowego, a nie samej jego zawartości, która w tym przypadku jest ładowana z pliku txt wielkość skoku jest mniejsza ( 1 a nie 3) ze względu na płynność.
W tmy pliku który sobie ściągniesz jako załącznik jest wywalona cała grafika aby nie ważyła aż tak duzo |
na gg nie pomagam.
CwaLa
Wysłany: Pią 20 Sty, 2006 14:05
wielkie dzieki faktycznie trzeebabylo zmienic ta zmienna _y na scroll a tego mam takie pytanko co do tego suwaka umiesz jeszcze zrobic ze np. tak jak w przykladzie 2 butony jeden w gore i w dool i jeszcze miedzy nimi taki suwak zeby przewijac ? z gory dzieki za odp |
tAboon
Ekspert tAboon
Wysłany: Pią 20 Sty, 2006 16:33
niestety nie. Ale popatrz głębiej an forum, kiedyś coś takiego bylo poruszane.
Pozdrawiam i temat zamykam |
na gg nie pomagam.
