programowanie przycisków
SzeFo
Wysłany: Wto 10 Sty, 2006 12:14   programowanie przycisków
Witam Serdecznie wszystkich uzytkowników forum!!
Mam następujący problem, mianowicie chce tak zaprogramować przycisk aby po kazdym kliknieciu przechodzil do wskazanej klatki, np klikam raz przechodzi do klatki 12 i tam wgrywane jest zdjęcie 01 kikam drugi raz przechodzi do klatki 24 i tam wgrywane jest zdjęcie 02 itd itd niewiem jak skrypt napisac:( jestem niestety laikiem w kwestii programowania, tworze galerie narazie radzilem se tak ze do kazdego zdjecia musialem robic dwa nowe przyciski (w prawo i w lewo) i to jest męczące jak w animacji jest 20 przycisków :D ,
drugi problem: czy mozna tak zrobic żeby zdjęcia byly wgrywane do animacji z pliku
np tworze strone i jest katalog galeria i zdjęcia sa wgrywane z tego folderu ulatwilo by to bardzo aktualizację strony.
dziekuje za wszystkie rady z góry . szukalem na forum i nie moglem znależć takiego problemu więc zdecydowalem się zalożyć ten temat jesli juz podobne pytanie bylo to przepraszam
Wysłany: Wto 10 Sty, 2006 17:52
co do tych klatek to pod guzikiem "skipframe"
on (press) {
    skipFrameAndStop(12);
a to drugie: można wgrywać jpg do swf z folderu
loadMovie("folder/0001.jpg");
tu jest coś o ładowaniu zdjęć http://swish.wodip.opole....topic.php?t=498
tu niby też coś o jpg http://swish.wodip.opole....topic.php?t=446
tomekf /// swishmaxxx
SzeFo
Wysłany: Wto 10 Sty, 2006 21:45
nugatt napisał/a:
on (press) {
dzieki wielkie ale wystapily dwa nastepne problemy teraz co mam zrobic zeby wgrany obrazek pojawil sie tam gdzie chce czyli w okreslonych wspołrzędnych
no druga sprawa a jak zrobic zeby teraz do tylu po nacisnieciu przycisku skakało o np -2 klatki (chodzi o to ze mam dwa przyciski jeden w w prawo drugi w lewo czyli poprzednie i nastepne zdjecie i nastepne dzialaja tak jak poradziles ale jak zrobic zeby teraz naciskajac ten drugi przycisk "poprzednie" ladowalo sie znowu poprzednie zdjecie itd
Wysłany: Sro 11 Sty, 2006 10:15
1. ładuj do sprite'a (np. 'space' w załączniku)
2. zamiast '12' daj '-2'
3. proszę o zmianę designe'u jak ktoś chce użyć tego gdzieś (link do mnie można zostawić :D )
4. działanie można zobaczyć >>>TU<<< (tylko tymczasowo, ale zdjęcia ładne :D )
