galeria w swish
^lechu
Wysłany: Pią 03 Cze, 2005 12:47   galeria w swish
Ja zrobić coś takiego
żeby po jednej stronie pobierane były dane z katalogu z miniaturkami a po najechaniu na miniaturkę z boku wyświetlało się duże zdjęcie które pobierane było by z tego samego katalogu tylko z innem prefixem bądź z innego katalogu…
Podobnego do tego – chodzi tylko o element pobierania plików oraz żeby po kliknięciu na miniaturkę powiększała się ona(tzn pobierała nazwę dużego odpowiednika miniatutrki)
http://www.witrazesc.com....aczplflash.html
pozdr..............
tAboon
tAboon
Wysłany: Pią 03 Cze, 2005 19:11
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
według mnie jest to zrobione w następujacy sposób.
Jest zrobiona belka z buttonami, które się przesuwają. A te większe zdjecia nie są ładowane z zewnątrz tylko ładują się bezpośrednio z swf'a. A są tylko wywoływane do wyświetlenia.
Zwróć uwagę, że jeśli klikniesz na daną miniaturke ona się powoli zaczyna pojaiwać a w tle widać jeszcze rp[zez chwile poprzedmią fotke. na 99% nie jest to ładowany jpg z zewnątrz (o ile się nie myle to jest to awykonalne). Zrobienie takiej galerii nie wydaje mi się być trudne do zrobienia, więcej problemow widziałbym przy przóbie zrobienia tej belkiz miniaturami.
Przy pobawieniu się troche w skryptach na zmiennych podejrzewam że nie będzie wiekszego problemu ze zrobieniem czegoś takiego. Trzeba będzie tylko troche pomysleć nad tym. Ja niestety chwilowo nie amm czasu aby kminić nad tym, ale może ktoś z tutaj licznie zebranych podjąłby się takowego zadania.
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
Delinquent
Finansowy
Wysłany: Pią 03 Cze, 2005 23:55
Nie wiem czy chodzi Ci o coś takiego http://www.fotossc.pl/fot...om/przelom.html jak tak to chyba pomogę...
^romekrtk
Wysłany: Sob 04 Cze, 2005 02:22
Delinquent. ja bym potrzebowal pomocy z taką galerią. pomozesz?
donartek
Wysłany: Sob 04 Cze, 2005 11:12
może wytłumaczycie to na forum bo ja też bym potrzebował pomocy ?? :roll:
"Pasja jest kluczem do doskonałości"
MBabelek
Wysłany: Sob 04 Cze, 2005 15:37
a lubisz kotki ? ?-)
Klik
^lechu
Wysłany: Nie 05 Cze, 2005 11:16
dokladnie o to chodzi.
maciey75
Mistrz
Wysłany: Wto 20 Gru, 2005 09:31
Delinquent - no wlasnie siedze na wlasna galeria. jak zapetlic pasek na dole tej stronki http://www.fotossc.pl/fot...om/przelom.html. moze jakis szybki przyklad bys zapodal.
pzdr
m.
Mariusz
Wysłany: Pią 30 Gru, 2005 00:19
Enter
Pozdr
maciey75
Mistrz
Wysłany: Pią 30 Gru, 2005 07:21
dzieki :D , teraz zostalo mi tylko rozpykac zasade dzialania :?
pzdr
m.
