SWiSH Forum
potrzebuje rady |
macgar
Wysłany: Pią 02 Gru, 2005 14:53 potrzebuje rady
Serdecznie witam.
mam problem i nie zabardzo potrafię sobie z nim poradzić. Chodzi o to, że mam zrobione menu z przyciskami tekstowymi, po kliknięciu na przycisk np oferta wysowaja mi sie poddziały do działu oferta, które sa linkami do odpowiednije stony, i jezeli sie kliknie na ktorys z tych linkow to cala strona ( w php) zostaje przeladowana razem z menu we flashu i to jest wszystko ok, ale menu zostaje zaladowane od nowa i wszystko wraca do poczatku, czyli te linki z oferty sa schowane, a chcialbym zeby po kliknieciu i zaladowaniu na nowo stronki menu pozostalo bez zmian ( zeby ktos nie musial klikac na nowo zeby przegladnac kolejna oferte). Odpada zrobienie strony w ramkach, poprostu cala musi sie ladowac. Mam nadzieje, że ktoś bedzie mial jakis pomysl. Z góry dziekuje bardzo. |
^romekrtk
Pomógł: 28 razy Wiek: 38 Dołączył: 23 Lut 2005 Posty: 338 Skąd: Gryfice
Wysłany: Sob 03 Gru, 2005 22:47
| to nie w swishu robic tylko musisz inaczej strone zbudowac podzielic ją zaluzmy na 2 lub 3 czesci hm zaluzmy tak lewastrona-menu gora- logo , srodek podstrony. narazie mowie ci to tak okreznie bo moze wiesz jak to zrobic jak nie to ci napisze pozniej.. ale choddzi o to ze w index glowny skladają sie 3 inne indexy i ze po przejsciu jednego na inny reszta zostaje bez zmian.. można użyc do tego komendy <inframe>..</inframe> |
macgar
Wysłany: Nie 04 Gru, 2005 07:42
Dziękuje za radę, ale niestety na tym poziomie prac nad stroną, nie ma sensu zmieniać całej konstrukcji. Wpadłem na inny pomysł, ale znowu nie potrafie sobie z nim poradzić. Chciałbym żeby z pliku php została wysłana zmienna po adresie URL do menu zrobionego we flashu, jeżeli np zmienna będzie 2, to w menu uruchomi się scena 2, czyli jak zrobić, żeby przy pomocy zmiennej uruchamiać menu nie od sceny pierwszej tylko drugiej, albo odpowiedniej do zmiennej. Nie wiem czy by to zadziałało ale jakaś myśl jest. Może napisze inaczej, gdy w menu poczatkowe klikne np oferta to przechodzi mi do sceny2 gdzie sa wysowane podgrupy do oferty i wtedy ktos moze kliknac na dana grupe, jak kliknie to strona przeladowuje sie na nowo z dana oferta, ale menu dostaje "cynk" zmienna ktora informuje w jakiej jest grupie ( w tym przypadku 2) i uruchamia sie scena 2. Mam nadzieje ze ktos zrozumial ta koncepcje |
| | Strona wygenerowana w 0.31 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
