szukam dwoch efektow
^romekrtk
Wysłany: Sro 23 Lis, 2005 16:38   szukam dwoch efektow
mianowicie szukam 2 efektow moze są w swishu gotowe ale jakos nienatknolem sie
1 to taki ze mamy np literke R i zeby ona sie obracała w zdłoz osie Y czyli R o 360 stopni i taki sam efekt ale zeby przez os X i tak zeby te osie przepbiegaly dokladnie przez srodek literki
^sl01k
Wysłany: Sro 23 Lis, 2005 21:48
Widzę że dłógo nie szukałes bo pierwszy efekt z 2 kategorii czyli 3D Spin powinien spełnic twoje wszelkie oczekiwania ustaw tylko w własciwościach efektu alphe na przy starcie równą alphie na końcu wedłóg potrzeb (pełny kolor =100) reszta jest jak z podstawówki x,y,z przy endzie przekształcasz wedłóg potrzeb. Jak bedziesz miał nadal problemy to napisz na sl01k@o2.pl to przygotuje ci plik i wysle ale myśle że wszystko jasno wytłumaczyłem. :)
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
^romekrtk
Wysłany: Czw 24 Lis, 2005 15:29
no to z chcecią skorzystam z gotowego pliku romekrtk@tlen.pl
:oops:
dokladniej chodzi mi o takie cos przyklad
