Podkład muzyczny zgrywający się z animacją
Dean
Wysłany: Pon 26 Wrz, 2005 20:27   Podkład muzyczny zgrywający się z animacją
   Moje WWW: www.dean-site.com
Nie wiem, czy ten temat już był. Szukałem zagadnień, ale nie było więc piszę.
Czy ktoś wie może jak zrobić, by podkład muzyczny zgrywał się z animacją.
Może jest do tego jakiś inny prograam z serii Swish?
Wiem, że we Flash MX widać ścieżkę dźwięku i można do niej ułożyc animację.
Mam zlecenie na Intro do strony pewnego klubu, ale narazie nie mam zielonego pojęcia jak zrobić je w Swishu.
Czy ktoś wie ?
Proszę o pomoc :(
www.dean-site.com ' poprostu
PiQ
Wysłany: Pon 26 Wrz, 2005 21:30
Hmmm z tego co się orientuję to na czuja :D
Mam pytanie z innej beczki - w czym robiłeś swoja stronkę ?? :P odpisz na PM
Dean
Wysłany: Wto 27 Wrz, 2005 11:12
Czyli w żadnym programie z serii Swish nie zrobię tego.
Można to zrobić i na "czuja", ale to się nie zgrywa. Animaja idzie i taki z opuźnieniem.
Im więcej obiektów na stornie, tym animacja wolniejsza, a dźwięk idzie swoim tempem.
Żeby można to było te efekty "przykleić" do muzki w tle.
Może ktos się jeszcze wypowie na ten temat ? :(
[ Dodano: Wto Wrz 27, 2005 2:32 pm ]
Poczytałem o tym w książce Rolanda i mam już rozwiązanie tego problemu, jednak z tym idze następny problem.
W zakładce Movie, niema opcji Variable frame rate i Constant frame rate. Żeby animacja nie zwalniała, tylko odtwarzała się zwykłtm tepem potrzebuje zaznaczyc to drugie.
Moja wersja Swisha to 2004.09.10. Gdzie mogę to znaleźć, bo w tej wersji tego niema w zakładce Movie ...
Wysłany: Wto 27 Wrz, 2005 16:57
na swishzone jest jako zmiana w Build 2004.02.03
Fixed: Remove constant frame rate option (replaced by true soundtracks)
ale w tym samym build'ie
Fixed: When selecting constant frame rate there should be a warning about side effects
:D
ale myślę że insert -> soundtrack
How does a streaming soundtrack differ from a playSound() action?
A streaming sound is synchronized with the timeline. If a streaming sound plays from frame 10 to frame 20, and an effect in another object plays from frame 10 to frame 20, the effect and the streaming sound are guaranteed to start and end at the same time regardless of how fast the machine is. However, a playSound() action is not synchronized with the timeline and results may differ from machine to machine.
tomekf /// swishmaxxx
Dean
Wysłany: Wto 27 Wrz, 2005 21:08
Dzięki Tomku, właśnie w dzień do tego doszedłem, że jest opcja insert soundtrack.
Szkoda, że niema widocznej ścieżki pliku muzycznego, ale i tak to juz pomaga :)
Dzięki za opdowiedz 8)
