After Effects
^lechu
Wysłany: Sro 18 Maj, 2005 10:03   After Effects
Wstawiam pierwszy tutorial poswiecony mozliwoscia wykozystania after effects w swishu
Koncowy efekt.
link
krok 1. przygotowanie projektu
Tworzymy nowy projekt File/New/New Project lub ctrl+alt+n
nastepnie nowa kompozycje composition/New composition lub ctrl+n
parametry ustawiamy jak na obrazku.
Kolejny krok to stworzenie nowej warstwy.
Ustawiamy kolor na bialy reszte jak na obrazku.
Na ekranie powinno pojawic sie takie okienko.
Ostatnim krokiem w przygotowaniu projektu bedzie przeksztalcenie utworzonej warstwy
na warstwe 3d, pozwoli nam to na obracanie warstwy wedlug osi y.
krok 2. Animacja
W tym miejscu skupiamy sie wylacznie na panelu Timeline
rozwijamy zakladke transform.
Zaznaczamy pole Scale i wpisujemy wartosc 10.
Okno naszej kompozycji powinno wygladac tak.
Teraz klikamy na Scale naciskamy prawy klawisz myszki i wstawiamy klatke kluczowa.
Przesowamy pasek o 30 klatek i zwiekszamy wartosc Scale do 100
w oknie kompzycji nasza warstwa powinna przyblizyc sie.
Nastepnie wracamy paskiem do pierwszej klatki, zaznaczamy pole Y Rotation i wstawiamy klatke kluczowa.
Przesowamy pasek do 30 klatki i obracamy warstwe 3 razy lub wpisujemy w pola 1x+180.
Animacje mamy prawie gotowa zostalo jeszcze dodanie efektu Blur.
Po dodaniu efektu w panelu Timeline pojawia sie nowa zakladka effects, rozwijamy ja
tak zeby dostac sie do ustawien blura, w zakladce Blurriness wstawiamy klatke kluczowa.
Przesowamy pasek jak na rysunku i w polu Blurrines zwiekszamy wartosc do 20.
Warstwa w oknie kompozycji powinna znajdowac sie w takim polozeniu.
Ostatnim krokiem bedzie przesuniecie paska do ostatniej klatki i wpisanie w polu Blurriness wartosci 0 animacja gotowa.
Aby obejzec wynik naszej pracy.
Jak widac wykonanie takiego efektu nie jest trudne wiecej czasu zajelo mi pisanie tego tutka niz wykonanie efektu.W tym miejscu zachecam do eksperymentowania z After Effects, w bardzo krutkim czasie mozna uzyskac rewelacyjne efekty ktore napewno wzbogaca animowane strony.
3. Export
Nastepnym krokiem bedzie exportowanie wykonanej animacji, z gory odradzam export bezposredni do SWF poniewarz After wykona nam plik o duzej wadze.Dobrym rozwiazaniem
jest export do sekwencji plikow jpg.
Po exporcie plikow dobrze jest sie zaopatrzyc w jakis optimizer , polecam
xat.image optimizer, maly niepozorny programik
ktory potrafi zoptymalizowac nawet o 50% obraz przy praktycznie zerowej utracie jakosci!.
Kiedy zaopatrzymy sie w xata odpalamy program i wybieramy opcjie batch.
Otworzy sie takie okienko.
Klikamy Add Files zaznaczamy wyexportowane pliki, klikamy dalej i zaznaczmy opcje jak na obrazku.
Klikamy dalej, optimize i optymalizacje mamy z glowy.
4. Import do SwishMax
Najlatwiejszy sposob na zaladowanie tych klatek do swisha jest zaimportowanie ich najpierw do flasha nastepnie export do swf i import do swisha.
Do tej pory jak kozystam z SwishMax nie doszukalem sie opcji importu sekwencji plikow,
niewiem moge sie mylic, jezeli jest cos takiego to prosze o kontakt.W kazdym razie wole sposob opisany wyzej niz reczne wstawianie klatek.
Animacja po imporcie powinna wygladac tak.
KONIEC.
pozdro....
Ostatnio zmieniony przez lechu Wto 21 Mar, 2006 19:32, w całości zmieniany 5 razy
grave
Wysłany: Czw 19 Maj, 2005 01:04
   Moje WWW: http://www.drafting.pl
muszę przyznać, że ciekawe, bardzo ciekawa strona o winie ;) Podoba mi się.
^lechu
Wysłany: Czw 19 Maj, 2005 08:29
dzieki.
pozdr.........
Mariusz
Wysłany: Nie 22 Maj, 2005 21:01
Stronka jest b.fajna ,pytanko : czy na podobnej zasadzie zrobiłes efekty na tej stronce jak na przykładzie opisanym tutaj ?
^lechu
Wysłany: Pon 23 Maj, 2005 08:25
efekt opisany wyzej na stronie wyglada tak http://images.templatemon...s/6000/6055.swf jest robiony troszke inna technika niz efekt na mojej stronie.
jak bede mial czas to napisze tutoriala jak uzyskac taki efekt.
pozdr...........
Chopin
Wysłany: Sob 11 Cze, 2005 10:30
hehe- a ile wziąłeś za zrobienie tego sajta ?
w ogóle jakie są mniej więcej stawki za zrobienie stronki ?
bodziol
Wysłany: Sob 24 Wrz, 2005 12:47
wypas !!
^lechu
Wysłany: Pon 26 Wrz, 2005 11:31
dzieki i zapraszam do zapoznania sie z innymi tutkami.
pozdr.......
Strona wygenerowana w 0.24 sekundy. Zapytań do SQL: 14
