SWiSH Forum
Mam problem z przesunięciem obiektu wraz ze ścieżką |
gigimik
Wysłany: Sro 13 Sie, 2014 19:48 Mam problem z przesunięciem obiektu wraz ze ścieżką
Mam problem z przesunięciem obiektu wraz ze ścieżką, która składa się z kilku odcinków (sprowadzonych do jednego kształtu). Chciałbym np przesunąć wszystko (obiekt i dotychczasową ścieżkę - którą niestety usunąłem) o jakiś wektor (np w górę). Kiedy używam narzędzia przesuń, owszem przesuwa mi ale tylko (nie wiem jak to nazwać( do kolejnego węzła. Na animacji wygląda to tak, że pierwszy etap ruchu niby jest przesunięty ale kolejne się nie zmieniają i ruch następuje wg starych odcinków ścieżki. Chciałbym jednym ruchem załatwić wszystko.
Być może dla was problem jest banalny ale mnie, używającemu swisha od czasu do czasu stanowi wyzwanie z którym nie mogę sobie poradzić. Nie chce mi sie usuwać wszystkiego i tworzyć nową ścieżkę. |
Wysłany: Pon 18 Sie, 2014 22:18
| Convert To Sprite. Zamknij Sprite. Przesuń chwytając gdzie chcesz. Jak nie działa to załącz swi, bo może nie rozumiem. |
hassan321
Wiek: 34 Dołączył: 30 Wrz 2014 Posty: 1 Skąd: faisalabad
Wysłany: Wto 30 Wrz, 2014 05:34
Na początku powiem, że szukałem ale nie znalazłem rozwiązania na forum (może jestem mało sprawny). Dodam też, że program znam od wczoraj więc moja wiedza na jego temat jest znikoma. Zrobiłem sobie taką małą animację tło, parę zdjęć itp. dumny jak cholera chciałem to wyeksportować do gifa żeby gdzieś to wrzucić, pierwsza próba cały filmik jeden kolor, druga i wszystkie następne wyskakuje błąd "failed to load image1", no cóż na forum doczytałem że musi być wszystko w tym samym folderze, no to jest i dalej to samo. Nowy filmik jedno zdjęcie nic więcej i ponownie ten sam błąd, no już nie wiem co ja tam porobiłem ale czy wrzucę jpg, png nie ma znaczenia przy próbie eksportu do gifa czy też avi pojawia się ten sam błąd. Udało mi się wyeksportować jako .exe i działa ale to mi nie potrzebne. Czy mogę prosić o pomoc? Dziękuję i pozdrawiam RZ.
Dodam jeszcze że użyłem funkcji zamień oryginalny obraz we właściwościach obraz. |
_________________ aliiiii |
Wysłany: Sro 01 Paź, 2014 07:28
| Brak kolorów w eksportowanych gifach i avi jest najczęściej przyczyną nieprawidłowego kodu, braku licencji na oprogramowanie. Należy zatem zgłosić sprawę do supportCall - każda zarejestrowana kopia oprogramowania umożliwia taki kontakt. Kolejna sprawa: jak jest problem z plikiem SWI to należy go tutaj załączyć albo podać link - zobaczymy, obadamy, podamy rozwiązanie. |
